Thema: UART + HEX zerlegen
    Schifferstadt
    UART + HEX zerlegen
    Hallo zusammen,
    ich bekomme über die serielle Schnittstelle folgende Daten ( in HEX ):
    BE 00 00 03 FF FF FF BE 00 00 03 FF FF FF BE 00 00 03 FF FF FF BE 00 00 03 FF FF FF BE 00 00 03 FF FF FF BE 00 00 03 FF FF FF BE 00 00 03 FF FF FF BE 00 00 03 FF FF FF BE 00 00 03 FF FF FF BE 00 00 03 FF FF FF BE 00 00 03 FF FF FF BE 00 00 03 FF FF FF BE 00 00 03 FF FF FF BE 00 00 03 FF FF FF
    Mittels inputbin kann ich diese Daten auch einlesen. Ich muss diese Daten aber jetzt in ein Array bringen. Also Array(1) muss BE sein. Array(2) 00 usw. Ich kann zwar herausfinden, wann BE gesendet wird, weiß aber nicht wie ich das synchronisieren soll.
    Folgenden Code benutze ich:
    $regfile = "m168def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 300
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    Dim Inputstring As Byte
    Dim Startbyte As Byte
    Main:
    nop
    Goto Main
    Onrxd:
    Inputbin Inputstring
    If Inputstring = &HBE Then
      Startbyte = 1
    End If
    Return
    Das Startbyte wird auch korrekt gesetzt. Nur wie bekomme ich jetzt die restlichen Hex werte in ein Array ?
    Gruß BlaueLed
    Nun, das Array muss es erstmal geben (+index), z.B
    DIM MyArr(16) as byte
    DIM ArrIdx as byte
    Onrxd:
             Startbyte = 1
             ArrIdx     = 0
        End If
        incr ArrIdx
        MyArr(ArrIdx) = Inputstring
    Return
    Nur ein Muster, denn im Detail kommt's jetzt drauf an, was denn so insgesamt geschehen soll.
    mfg robert
    Der Hexstring wird wahrscheinlich mit einem CR enden, dann könntest Du diese Lösung verwenden:
    http://www.mcselec.com/index2.php?op...ewtopic&t=8191
    Schifferstadt
    danke PicNick. Dein Code funktioniert einwandfrei.
    Gruß BlaueLed
