Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RS485 auf der Betriebsspannung ?
    gibt es die Möglichkeit, auf eine zweiadrigen Leitung eine bidirektionale Kommunikation mittels RS485 aufzubauen und gleichzeitig die Betriebsspannung mitzuliefern ?
    Falls ja wäre ich über Infos dankbar.
    Betriebsspannung wäre idealerweise 24VDC kann aber auch weniger sein.
    Das ganze natärlich mit einem Atmega8 oder so. Baudrate darf klein sein (19600)...
    MfG CAS
    Es geht über eine Leitung Versorgung und Signal zu schicken. Ein RS485 Signal ist es dann aber mit Sicherheit nicht, denn man andere Pegel, höchstens was ähnliches. Für den µC hat man einen UART Verbindug genau so wie bei RS232 oder RS485. Nur die Treiber und Reciever sind anders, und man hat dadurch eventuell einen obere Grenze für die Geschwindigkeit.
    Welche Pegel man nimmt, hängt davon ab, wieviel Leistung man braucht, wie lang das Kabel ist, wie schnell und wie es mit Funkstörungen aussieht.
    Ähnlich wie bei RS485 muß man sich noch ein Protokoll ausdenken, wie man die Datenrichtung bestimmt, denn echt bidirektional wird nicht ganz so einfach, ginge aber auch - beim Telefon gehts ja schließlich auch.
    19600 Baud wären ungewöhnlich, und auch gar nicht so wenig.
    Aha...
    wie kann ich denn 2 "Atmege8" über 2 Adern ca. 30...40m sich unterhalten lassen. 9600 geht auch....
    Geht das eigentlich auch bei Netztspannung also 230VAC ?
    MfG CAS
    Dresden
    es gibt da Fertiglösungen ( LAN über Steckdose ), inwieweit das aber mit µC ansteuerbar ist ( Netzwerkkarte vom PC? ) weiss ich aber nicht.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    ja, das ist power-Ethernet. Funktioniert tadelos, hab ich auch zu Hause.
    Es geht aber darum, wie sich zwei atmega unterhalten können . Hat sowas nicht maxim im Programm? Die haben doch für fast jedes Problem ein IC.
    MfG CAS
    Vielleicht ist die AN236 von Microchip hilfreich...
    Es geht auch als 20 mAh Schnittstelle, wird gerne in der Industrie
    bei Maschinensteuerung eingesetzt. 20 mAh = 1, 0 mAh =0, wobei
    man die Pegel ja auch anders auslegen kann. Oder man arbeitet
    mit Frequenzen Moduliert auf eine Gleichstromversorgung mit nen
    Ton de/encoder IC über kondensator z.B. 1000Hz =0, 1500 Hz = 1
    auf die Leitung.
    Gruß Richard
