Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Physikrätsel - zwei Behälter
    Das Teil ist ja eine Strahlpumpe, bei der ein Medium ein anderes fördert. Da gibt es zwei Varianten:
    Ejector: erzeugt einen Unterdruck (wie die Wasserstrahlpumpe im Chemieunterricht)
    Injector: erzeugt einen Überdruck (also die gesuchte Lösung, verwendet auch in der Dampflok, für die du ja gerade die Temperaturmessung baust)
    Ein gutes KISS-Musterbeispiel...
    Kapfenberg
    Der Begriff "Strahlpumpe" ist fachlich falsch, wurde allerdings in Deutschland bei der DB verwendet. Ein Ejector ist übrigens nicht für unsere Aufgabe geeignet.
    Die richtige Lösung wäre Injektor/Injector (je nach Schreibweise). Dabei gibt es saugende Injektoren und nichtsaugende Injektoren. Auf der Dampflok, für die ich gerade mein Gerät baue, sind zwei nichtsaugende Injektoren vorhanden.
    Bei Interesse hätte ich übrigens auch Tonaufnahmen von verschiedenen Injektoren während dem Betrieb.
    Grüße
    Thomas
    Hallein
    Niederdruck oder Hochdruckinjektoren?
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Kapfenberg
    Nachdem Dampflokomotiven eher mit niedrigen Drücken betrieben werden...
    Aber dennoch wesentlich interessanter als Industrieinjektoren, denn ein saugender Injektor will erstmal in Gang gebracht werden - besonders wenn er heiß ist.
    Grüße
    Thomas
    Zitat Zitat von oberallgeier
    ... dürfte es zu ziemlich grausigen Dampfschlägen kommen ...
    ... Bei Interesse hätte ich übrigens auch Tonaufnahmen von verschiedenen Injektoren während dem Betrieb ...
    QED
    Kapfenberg
    QED
    Was heißt denn "QED"?
    Aber das mit den grausigen Dampfschlägen hab ich immer noch nicht verstanden. Das einzige, was da richtig laut knallt, ist, wenn ich den Dampfzufluß zum Injektor unterbreche, denn schlägt das Speiserückschlagventil zu, kurz darauf dann das zweite Rückschlagventil in der Speiseleitung. Manchmal kommte es auch vor, dass sich die beiden Ventile gegenseitig "aufschaukeln", dann knallt es mehrmals. Allerdings ist das alles harmlos und normal.
    Grüße
    Thomas
    Kapfenberg
    Zitat Zitat von dremler
    http://www.google.de/search?q=qed&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:defficial&client=firefox-a
    Aha, interessant. Na dann werd ich die Sache wohl erklären müssen:
    Ich hab auf einem Bild meiner Maschine so ungefähr das System eingezeichnet.
    Grüße
    Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rn.gif
  9. #29
    Oststeinbek
    Cooles Teil!
    (Injektor und Dampflock)
  10. #30
    Kapfenberg
    Zitat Zitat von yaro
    Cooles Teil!
    Freut mich, dass dir eines unserer vielen "Spielzeuge" gefällt!
    Interessant sind vor allem die großen saugenden Injektoren einer 52er, allerdings hab ich grad kein Bild da. Die Besonderheit dieser Injektoren ist die Schlabberkugel, also ein Schlabberventil in Form einer Kugel. Vielleicht find ich ja noch eins...
    Grüße
