Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: NIBObee Programmbeispiele, Odometrie, Zeitgeber
    Nach erfolgreichem Aufbau und dem Abarbeiten des Tutorials bin ich nun beim Experimentieren mit den Codebeispielen.
    Manchmal bleibt die Neebobee z.B. unter einem Möbel hängen ohne das die Fühler auslösen. Hier wäre es schön, wenn man den Moterstillstand über die Odometrie erkennen könnte um z.B. 2 Sekunden rückwärts zu fahren.
    Dazu fehlt mir jedoch ein Zeitgeber um die Motorbewegung z.B. alle Sekunde abzufragen. Delay hift mir nicht weiter, weil ja sonst während der delay- Zeit die Fühler nicht reagieren.
    Kennt jemand eine Lösung dafür? Gibt es außer dem Tutorial noch Codebeispiele und eine Beschreibung aller Befehle?
    Delmenhorst
    Ein Timer
    Eine (wenn auch nicht sehr elegante) Lösung habe ich gefunden:
    Zunächst merke ich mir den Stand des Odometriezählers in einer Variable.
    Bei jedem Programmdurchlauf zähle ich nun eine andere Variable hoch. Hat sie den Wert 10000 (ausprobiert) erreicht, schaue ich, ob der Odometerstand noch dergleiche ist. Ist dies der Fall, dann klemmt unser Freund irgendwo. Mit "voller Kraft zurück" kann ich ihn dann aus seiner mißlichen Lage befreien.
    Danach setze ich die Variablen wieder zurück usw.
    Delmenhorst
    Ist doch nicht schlecht, aber das hochzählen würde ich über nen Timer machen!
    Sicherlich hat der nibobee irgendwo einen Timer. Aber mit welchem Befehl kann ich Ihn starten, abfragen oder auf die Timerereignisse reagieren? Überhaupt vermisse ich eine Übersicht der gelieferten Befehle.
    Delmenhorst
    Dann lern erstmal programmieren, wenn du dich nur auf die mitgelieferten Funktionen verlässt bist du selbst schuld
    Zitat Zitat von gagu1
    ... Überhaupt vermisse ich eine Übersicht der gelieferten Befehle ...
    Du bräuchtest nicht mal programmieren zu lernen - lesen können würde reichen. Denn die Leute von nicai systems haben das alles ziemlich perfekt zusammengetragen und zur Verfügung gestellt. Wie gesagt - man muss nur lesen . . . .
    Da gibts die Liste der Dateien in der Library:
    ................Externes Bild anzeigen
    ... und natürlich die Liste der Funktionen :
    ... und noch viel, viel mehr. Mich machen solche Argumente "... Überhaupt vermisse ich ..." deswegen ärgerlich, weil einmal alles da und sehr sauber zusammengestellt ist und ausserdem der Umfang so groß ist, dass jedem klar sein muss, dass man das nicht auf einen klitzekleinen Zettel in einen einzigen Satz bekommt. Geht also nicht mit einem Quickinfo.
    Ich möchte mit anderen Nibobee- Einsteigern Erfahrungen und Programmbeispiele austauschen. Wenn ich mich abbügeln lassen will, wähle ich ein anderes Forum.
    Also king tobi, natürlich möchte ich mich zunächst mit den mitgelieferten Funktionen befassen.
    Und vielen Dank Oberallgeier lesen kann ich ein wenig, aber finden ist schwer. Ich kann diese Übersicht weder auf der mitgelieferten CD noch auf der Webseite http://www.nicai-systems.de/nibobee.html finden - wo stammt diese Übersicht her und wo kann ich sie bekommen?
    Delmenhorst
    Es ist unglaublich!
    Du hast den Link dazu doch grad selbst gepostet... wenn du nicht bereit bis auch mal einen Satz zu lesen dann wird das nichts mit programmieren
    hab Dokumentation gefunden: steht nach der Installation von nibobeelib*.msi im Verzeichnis %programfiles%\nibobeelib\doc\html
