Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Suche Anleitung bzw. Schaltplan
    shedepe
    Nun vllt solltest du dich mal etwas in die Materie herein denken.
    Is doch schon mal gut dass du schaltpläne mit Eagle erstellen kannst.
    Du schaust am besten mal im Forum herum, da wurde oft genug besprochen wie man 7 Segment anzeigen ansteuert, sogar mit Quellcode dazu.
    Dann musst du nur noch deine Temperatur Sensoren an 2 frei ADC Pins hängen. Der Rest is etwas Software bei der dir sicherlich geholfen werden kann.
    Versuch doch einfach mal einen Schaltplan aus den Informationen zu erstellen die du zum Thema Siebensegmentanzeige findest.
    Außerdem währe es für dein Anfang vllt einfacher Analoge Temperatur Sensoren anstelle von Digitalen Temperatur Sensoren zu verwenden
    Danke erstmal, sowas einfaches wie von s-huehn könnte ich nehmen, aber das Programm sollte erweitert werden...ausserdem weiss ich nicht ganz genau wohin mit den 2. DS 1620...wie ich den Plan anschaue es gibt keinen Port mehr...
