Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Suche Anleitung bzw. Schaltplan
    Ich würde gerne ein Thermometer mit 7 Segment Anzeige bauen.
    Das Thermoter sollte aber folgende Funktionen erfüllen :
    2 Sensoren ( DS1620 ) für in und Aussen
    Die umschaltung zwischen den beiden Werten sollte über einen Taster bzw. Schalter erfolgen.
    Hat jemand eine Anleitung irgendwo gefunden ?????
    was kannst du alles? ich glaub nicht das es dafür eine anleitung gibt.
    nur solltest du uns schon veraten was du schon alles kannst nur so kann man sinvoll ratschläge geben
    Naja ich könnte einen Atmega flashen und die Schaltung aufbauen, programmieren leider nicht....
    shedepe
    Wenn du die Schaltung aufbauen kannst ist das schon mal ein guter Anfang.
    Das Programmieren kannst du dir ziemlich schnell mithilfe diverser Tutorial beibringen. Eventuell wäre vielleicht sogar jemand hier so nett dir ein Programm zu schreiben
    oder du nimmst ein lcd display das geht leichter anzusteuern
    wenn du noch nicht programieren kannst probier dich in bascom.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht
    Naja wegen der Ablesbarkeit würde ich 7 Segment nehmen, aber die Schaltung zu entwerfen geschweige vom Programm ..keine Ahnung...
    shedepe
    hier wird ja bereits beschrieben wie man den Grund Aufbau macht.
    Jetzt würde ich dir empfehlen dich mal in die Ansteuerung von 7 Segment Anzeigen reinzulesen. Es gibt sogar Chips die die dir einen Großteil der ansteuerung abnehmen können.
    Die Sensoren schließt du an den ADC des Controllers an
    Mit den eher wenigen (2-4) Stellen die man für eine Temperatur braucht, kann man die Steuerung der Segmente auch direkt vom µC machen, ohne spezielle IC, einfach nur Treiber.
    ja...möglich, aber hilft mir nicht so ganz weiter....
    Niklasdorf
    Willst du in die Programmierung generell einsteigen (auch andere Schaltungen entwerfen und bauen) oder willst du nur das eine Projekt machen? Wenn du generell einsteigen willst würde ich dir raten, dass du dir einige Tutorials (z.B. im RN Wissensbereich) anschaust. Bis wann willst du das Thermometer fertig haben?
    MfG Hannes
