Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Suche Anleitung bzw. Schaltplan
    Nee, in die Programmierung möchte ich nicht einsteigen, mir macht es mehr Spass diverse Schaltungen nachzubauen, die ich also benötige.
    shedepe
    Dann such dir z.B. bei ELV oder ähnlichem einen Bausatz raus der deinen Wünschen entspricht ?!
    Niklasdorf
    Stimmt ELV ist immer gut bei Bausätzen und die Preise halten sich in Grenzen. Habe selbst einige Geräte von ELV.
    MfG Hannes
    Habe leider bisher noch nichts gefunden, deshalb stellte hier die Anfrage..
    shedepe
    wer suchet der findet:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=192147 -- Für einen Sensor
    für funksensoren:
    http://www.elv.de/Wetterstation-Temp...ereich_/marke_
    1min googeln
    Danke die habe ich schon gefunden, aber entspricht nicht das ich suche...
    Ich wollte in und aussen Thermometer haben möglichst mit Atmega und DS1620 Sensoren
    Wieso nicht den DS18S20? Das würde Adern für die Außeneinheit sparen. Du suchst also einen fertigen Bausatz inkl fertig programmiertem Atmega? Wie weit soll die Außeneinheit entfernt und wie soll sie angebunden sein? Machbar ist eigentlich alles. Die Temperaturanzeige kann auch automatisch zwischen innen und außen wechseln, evtl noch eine Uhrzeit dazu oder Min/Max Warnung,...
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Na das hört sich mal gut an,und glaube wir könnten ins Geschäft kommen !!
    Also optimal wäre so ein Projekt mit folgenden eigenschaften.
    DCF Enpfang 6 Stellige LED Anzeige. 20 mm
    Temperatur 4 Stellig, separete 7 Segment LED 13 mm in und Aussesn temepratur sollte abwevhselnt anzeigen.
    Basis wäre evtl. dieses hier, wo ich schon mal nachgebaut habe, mit Erfolg.
    http://s-huehn.de/elektronik/ Projekt Wohnraumuhr
    Südpfalz
    Du schreibst Du könntest den Schaltplan erstellen und flashen ... soweit so gut.
    Dann fang doch mal an, zeichne den Plan und stell ihn hier wieder ein,
    dann kann man auch Tips zur Programmierung geben.
    Sorry evtl. falsch ausgedrückt.....Ich meinte, dachte Schaltplan nach Vorlage mit Eagle erstellen und Layout draus machen. Ich weiss aber nicht wie die Schaltung für dieses Projekt aufgebaut werden soll...
    sorry nochmal fürs missverständnis...
