Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Letzte Fragen vor dem Start
    Hallo Leute,
    ich habe noch einige kleine Fragen bevor ich mit der AVRs anfange.
    Nun was ich vorhabe :
    Ich brauche ab und zu bei diverse Schaltungen Atmegas die ich mit den meistens beiligende Files flashen möchte : Atmega8 meistend oder mal eine 8535 oder 90S8535
    Also selber Programmieren, erstmal weniger...
    Nun habe folgendes gedacht, bzw. aus den Threads so verstanden.
    Ich würde den Atmel Evaluations-Board Version von Pollin nehmen und ein 1:1 Serielles Kabel. Auf dem PC PonyProg installieren und die Hex Files laden. Fertig ????
    Wenn ich mal selber ein kleines Program schreiben würde. Mit Bascom erstellen , kompalieren, PonyProg OK....
    Wichtig wäre evtl, dass ich mit dem Board soviel an verschiedene Atmegas und Tinys flashen kann wie möglich !!
    Habe alles richtige gedacht ????
    Südpfalz
    Fuses anpassen fehlt noch ...
    und kompalieren solltest Du nochmal nachschlagen
    Für den Programmer auf dem Pollin Board braucht man direkt im PC eine RS232. USB-RS232 Wandler gehen nicht, und selbst RS232-Karten können Probleme machen.
    Delmenhorst
    Lass die Finger von diesem Pollin Müll, da sparst du am falschen Ende!
    Lieber den hier http://shop.embedded-projects.net/pr...kII--USB-.html
    Damit wären schonmal die Tinys, Megas und XMegas abgedeckt.
    Super Vorschlag Danke !!!!
    Mal ne "blöde" Frage..laut die englische Bedienungsanleitung habe nicht gefunden wo man die Atmegas einsteckt...!!!!!
    Südpfalz
    die kommen auch nicht in den MkII, der ist ein ISP,
    also ein
    In
    System
    Programmer
    die AVRs befinden sich zum Flashen in der Zielanwendung
    oder halt auf nem Steckbrett.
    Das heisst das Ausgangskabel verbindet amn mit dem Steckbrett wo die Anschlüsse zum Atmega geführt werden....
    OK...
    Also die Pins MISO, SCK sollte man mit den jeweilgen Anschluss (Datenblatt ) von Atmega verbinden...
    Denke vorteil von solchen Geräten wöre, dass man viele Typen Flaschen kann..gibt es ein Programmer wo man die Atmegas einstecken kann, die auch gut und stabil funzen ???? bzw. einfach zu bedienen sind ?
    Mit AVR Studio übertrage ich dann die Hex Files und so ???
    Danke für Eure Hilfe !!!
    Delmenhorst
    Wenn du das Pollin Board hast geht das nicht, da brauchst du PonyProg.
    Ansonsten ja das kannst du mit dem AVR Studio machen, aber wenn du eh nur flashen und nciht programmieren willst kannst du auch andere, kleinere Programme nehmen.
    Aber mit dem beiligende AVR Studio geht es auch einfach dur das Programm übertragen ????
    Oder nimmt man PonyProg weil es einfacher ist ???? Bin noch kein Profi....beginne gerade damit..
    Der "Atmel AVRISP mkII (USB)" scheint mir aber als Programmer besser zu sein wie von Pollin, weil ich mehr Typen flaschen kann..
