Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: speicher resevierungsproblem in c
    hallo ich offe mir kann jemand helfen ich kann icn den fogenden progamm
    kein speicher resevieren für meine tabbelle von datentyp student
    es soll die methode den speicher reservieren
    ich weis nicht mehr warum da nicht klappt compiler sagt immer
    teste.c(26) : warning C4013: 'malloc' undefiniert; Annahme: extern mit Rueckgabetyp int
    erlich gesagt weis ich micht was er meint der compiler
    #include<stdio.h>
    typedef struct stud{
    char vorname[20];
    char name[20];
    int matnr;
    float note[3];
    } STUDENT;
    typedef struct tabelle{
    int max;
    int anzahl;
    STUDENT *tab;
    }TABELLE;
    void init_tap(TABELLE *pt,int max){
    pt->max = anzahl;
    pt->anzahl = 0;
    pt->tab = (STUDENT *) malloc(anzahl*sizeof(STUDENT));
    int main(){
    TABELLE *t1=NULL;
    init_tap(t1,5);
    Fehlt offenbar irgendeine Include-datei.
    Schau mal mit "SEARCH for TEXT" eine Suche nach "malloc" in dem Directory, wo sich auch stdio.h steht.
    Zumindest bei mir (VC+++++, entenschei...Edition) gibst ein
    #include <malloc.h>
    vielleicht hilft's ja mfg robert
    ja danke erst mal aber daran hat es auch nicht gelegen es wird immer noch kein speicher reserviert
    Dresden
    Du brauchst den stdlib-header.
    #include <stdlib.h>
    HTH und Viele Grüße
    Jörg
    Sehr seltsam, diese Fehlerkombination.
    Was kriegst du denn vom malloc zurück ? -1 ? oder 0 ?
    (ev. printf einbauen)
    Schau im Help nach. Vielleicht braucht die Schweinebacke irgendeine Heap-Initialisierung. mfg robert
    Hopperla: im malloc(anzahl * sizeof(xx)) fehl mir das pt->
    soll so ausschauen malloc(pt->anzahl * sizeof.....)
    wenn anzahl = 0, weil er gar nicht "deine" anzahl in der structure nimmt.
    kriegst du natürlich auch nix (---> printf von pt->anzahl zu Kontrolle)
    hi leider ist das auch nicht der fehler
    wenn ich in der main nur mal für meine variable TABELLE *t1
    ein speicherplatz resevieren will macht er das auch nicht
    ich bekomme immer den fehler speicherplatz 0x00000000 write konnte nicht durchgefürt werden ??????????????????
    allerdings weiß ich auch nicht was ein heap ist?
    t1->tab = (STUDENT *) malloc(sizeof(STUDENT));
    achso malloc gibt mir wenn ich es mit printf ausgebe
    printf(" malloc ist:%d \n",(STUDENT *) malloc(sizeof(STUDENT)));
    auf im test eine adresse ungleich null aus zb"0.x0040108e" aus
    sagt aber immer noch fehler adr. "0.x0040108e" verweist auf speichplatz
    "0x00000000 "write konnte nicht durchgefürt werden
    Schau, mal, da dampft es ein bißchen:
    wenn du init_tap anspringst mit der Adresse von TABELLE, ist diese Adresse NULL (TABELLE *t1=NULL)
    Der malloc will nun sein ergebnis dorthin schreiben (nach pt->tab) und das ist im Nirwana.
    SCHREIBE folgendes (übergenau für meschuggene Compiler)
    pt->max = max;
    pt->anzahl = 0;
    pt->tab = (STUDENT *) malloc(pt->max*sizeof(STUDENT));
    int main()
    TABELLE t1; // KEIN * , die Structur ist tatsächlich da
    init_tap((TABELLE *)&t1,5); // &t1 ist die Adresse von tabelle
    VARIANTE 2:
    int main(){
    TABELLE *t1 = (TABELLE *)malloc(sizeof(TABELLE)); // malloc #1
    init_tap((TABELLE *)t1,5); // malloc #2
    Du wirst sehen, dann klappts auch mit der Nachbarin
    mfg Robert
    alles klar es geht auch so das problem war einfach in der methoden def.
    unzwar muss malloc als erstes in der methode stehen weil sonst er versucht auf die variabln zuzugreifen die noch nicht da sind vielen dank hier ihr seid echt fit
    #include<stdio.h>
    #include<malloc.h>
    char vorname[20];
    char name[20];
    int matnr;
    float note[3];
    } STUDENT;
    int max;
    int anzahl;
    STUDENT *tab;
    }TAB;
    return 0;
    void init_tap(TAB *pt,int max){
    pt = (TAB *)malloc(max*sizeof(TAB));
    pt->max = max;
    pt->anzahl = 0;
    int main(){
    TAB *t3;
    init_tap(t3,5);
    so klapps auch denke der einfachste weg
    shit es klappt nur halb die methode reserviert zwar den speicherplatz
    aber sobald sie methode beendet ist und ich wieder in der main()
    bin ist der zugeteilte speicher wieder verloren verstehe ich nicht
