Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Roboter auf RC
    Roboter auf RC
    bis jetzt habe ich mit RN-Control1.4 "standartmässigen Roboter" mit 3 Rädern zum funktionieren gebracht. Jetzt bin ich am "hirnen", wie ich einen Tamija Unimog (1:10) mit Fernsteuerung eigenständiges Fahren beibringe.
    Ich möchte die 3 Servokabel mit Y-Kabel ersetzen und dort ein Controllerboard einhängen, sodass ich mit wenig Aufwand beide Steuerarten einsetzen kann. An das Board sollen die üblichen Sensoren dran.
    Anzusteuern wären der Fahrtregler, Lenkservo Vorderachse und Lenkservo Hinterachse.
    Gibt es eine "vernünftige" Lösung - wenn ja, welches Board würde ausreichen?
    Danke
    bernhard
    Delmenhorst
    Du musst nur die Signale aus dem Empfänger auswerten, sollte nciht schwer sein.
    Den Fahrtregler und die Servos anzusteuern ist auch kein Problem.
    Edit:
    Habs etwas falsch Verstanden.
    Das RN-Control1.4 reicht dafür aufjedenfall. Musst nur dafür sorgen das der Controller weiss das er wieder die Controller übernehmen soll.
    Danke,
    was für Hardware ist erforderlich für die Servoansteuerung?
    bernhard
    Delmenhorst
    Garkeine! Du kannst die Steuerleitungen der Servos direkt mit deinem Comtroller verbinden.
    Äh - danke,
    gibt es irgendwo vielleicht ein Programmierbeispiel in Bascom für die Ansteuerung eines Servos, ein "Servo" ist ja der Fahrtregler...
    danke
    bernhard
    Delmenhorst
    Benutz doch einfach mal selbst die Suche.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Servos
    Sorry,
    hab mich nicht klar ausgedrückt: Kann ich einen Fahrtregler genauso "behandeln", wie einen normalen Servo?
    bernhard
    Niklasdorf
    Ein Fahrtregler funktioniert wie ein Servo. Impulse von 1-2ms.
    MfG Hannes
    Danke,
    ich werde das Projekt umsetzen
    bernhard
    ...noch ne Frage: Habe mich durchgelesen, wegen der Ansteuerung der Servos: Welchen Vorteil hat eigentlich ein Zusatzboard, an dem die Servos direkt angeschlossen werden, ausser, dass man die Originalstecker nehmen kann? Sind das nur die 2 Möglichkeiten 90 oder 180Grad-Winkel?
    bernhard
