Thema: Kettengeschwindigkeiten (von Raupe) aus Joystickdaten berech
    ich bin auf der Suche nach einer Berechnungsformel/Algorithmus mit dem ich Joystickdaten (X und Y- Achse, jeweils -100 bis 100 Ausschlag) in Steuerdaten für 2 Motoren (Rechte und Linke Kette, ebenfalls jeweils -100% bis 100% Motorleistung) umwandeln kann.
    Die Herausforderung ist nun das Umrechnen von Geschwindigkeits- (Y) und Lenkdaten (X) des Joysticks in zwei Geschwindigkeitsdaten (L und R) für die Ketten!
    Lenken erfolgt natürlich über Geschwindigkeitsunterschied der beiden Ketten. Drehen am Stand soll ebenfalls möglich sein!
    Programm zum Auslesen, Ansteuern, etc. ist vorhanden, ich bin nun nur auf der Suche nach einer Ideallösung zum Umrechnen.
    HaTa
    Delmenhorst
    R = Y - X
    L = Y - (-X)
    Beispiel Joystick nach links vorne:
    R = Y100% - X-100% = 100%
    L = Y100% - -(X-100%) = 0%
    Also eine Linkskurve.
    Beispiel Joystick nach rechts vorne:
    R = Y100% - X100% = 0%
    L = Y100% - -(X100%) = 100%
    Also eine Rechtskurve.
    Das wird so nicht möglich sein, da brauchst du schon nen Joystick mit einer zusätzlichen Achse.
    Danke!
    Auf das hätte ich auch allein kommen können Bild
    Mit drehen am Stand meinte ich: (zB im Uhrzeigersinn)
    R = Y0% - X100% = -100%
    L = Y0% - - X100% = 100%
    Ist so natürlich möglich!
    Delmenhorst
    Dann bin ich mal gespannt wie du den Joystick gleichzeitig auf X-100 und X+100 bekommen willst Bild
    Gar nicht!! Bild
    Rechtsdrehung:
    X= +100
    Y= 0
    R = 0 - (+100) = -100
    L = 0 - (- (+100)) = 100
    Delmenhorst
    Hmm ok, aber richt ist das nicht
