Thema: Steuerungselemente zu Motoren gesucht
    CarloM
    Hallo zusammen!
    Ich bin gerade dabei mit meinem Kumpel eine Maschine zu bauen. Dazu brauchen wir zwei Motoren mit den dazu passenden Steuerungen, finden aber nichts. Wäre froh, wenn mir jemand sagen könnte, welche bzw wo ich die Motoren mit den passenden Steuerungselementen kaufen kann. Die Spezifikationen der beiden Motoren (DC Motor und Planetary Gear Motor) lauten wie folgt:
    MOTOR 1:
    Voltage (VDC): 24
    Reduction ratio: 1:19
    Number of gear trains: 2
    No load speed (r/min): 157
    Rated speed (r/min): 133
    Rated torque (kg.cm): 6.8
    MOTOR 2:
    Voltage (VDC) 24
    No Load:
    Current (mA) <=320
    Speed(r/min) 2600
    Rated Load:
    Torque (g.cm) 2000
    Current (A) <=3.1
    Speed(r/min) 2200
    Welche Steuerungselemente brauche ich für die jeweiligen Motoren?
    Viele Grüsse
    Delmenhorst
    Ich verstehe die Frage nicht ganz, was genau willst du denn Steuern?
    schreibe mal etwas genauer was/wie gesteuert erden soll.
    Drehzahl? Richtung u.s.w. und wlchen Strom Ziehen die
    Motoren? Danach kann mann dann die Motortreiber auslegen.
    Gruß Richard
