Sicher, es spricht auch nichts dagegen wenn einfach nur eine normaleZitat von Bammel
RS232 Verbindung "simuliert" werden soll, da wird halt die Kabelverbindung
durch Funk ersetzt.![]()
Bei den Xbee ist ein eigener µc on Board der das Protokoll überwacht,
mit Fehlererkennung u.s.w. besonders das Multipoint Protokaoll ist
interessant. Slves welche den Master nicht direckt erreichen können,
werden über andere Slaves weitergereicht bis eine Verbindung zum
Master aufgebaut ist.
Das Modul hat noch ein paar I/O Ports und ADC Eingänge. Gesetzt oder
Abgefragt werden die über Modembefehle ( AT Befehle ). So lassen sich
dann einige Digitale b.z.w. ADC Ein/Ausgänge ohne zusätzlichen µC
Vom Master über Funk abfragen/Bedienen.
Beispiel Funkalarmanlage, Die Fenster eines Zimmers an einen Slave.
Andere Räume bekommen einen eigenen Slave und der Master sitzt
???? auf den Dahboden oderwoauchimmer. Auch die Zimmer welche den
Master nicht "Sehen" können, haben über das nächste Nachbarzimmer
und anderen......Zimmern letztendlich Kontackt zum Master. Wenn der
Master dann alle einmal eingerichteten Slaves Pollt und einer nicht antwortet
gibt es halt Sabotagealarm. Damit der Master nicht permanennt Pollen
muß, senden die Slaves selständig ihren Zustand bei Änderung wie
Tür auf/Tür zu u.s.w., gepollt wirt nur "gelegendlich" um den Zustand
alle Slaves noch O.K.? zu sichern.
easy-radio ist ansonsten O.K., kommt halt darauf an was man braucht
oder mit so einem Modul machen will. Außerdem ist xbee teurer und siehe
Hardwareaufwand. Aber wenn z.B. ein Analoger Thermofühler ohne
zusätzlichem Aufwand per Funk abgefragt werden soll, rechnen sich die
eingesparten Euronen schnell.![]()
Wie immer, es kommt darauf an, was man will/was man braucht.![]()
Mensch kann unter aber auch übertreiben.Aber ich bin zu alt um
noch die Welt neu zu erfinden und ehe ich ne riesen Software bastel
und nen µC und,und,und...Zahle ich hat 29 Euronen für ein brauchbares
Modul.![]()
Gruß Richard
Zitieren
