Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Funkmodul xbee vs. RN-Funk
    Zitat Zitat von Xandi11
    Das Problem mit dem Eagle-Raster ist mir bekannt.
    Du kannst es umgehen, indem du auf mm umstellst, dann als Rastermaß 1mm nimmst z.B..
    Die Punkte gibts du einfach wie Koordinaten vom 0-Punkt ausgehend ein.
    Das habe ich auch so gemacht, aber Beim Routen gibt es dann
    unschöne Anbindungen. Die luftlinien Rasten anscheinend gut
    an den Pad's in mm, Die Leiterbahnen beim Routen benutzen dann
    trotzdem das nachstmögliche Zoll Raster, das sieht zumindes Unschön
    aus. Wenn man beim Routen das kleinstmögliche Raster einstellt,
    ist das sehr mühsam (man muß so stark vergrößern das man nicht
    weiß wo man gerade ist) aber im Normalraster sieh man dann die
    krummen Anbindungen nicht mehr...Sehr Zeitaufwändig. Bild
    Gruß Richard
    Zitat Zitat von Bammel
    ds kann ich leider nicht sagen ich bin bislang nur luftlinie 15meter im haus durch 3 wände gefahren.
    diese Angabe genügt zu 100% ... vielen Dank
    Gruß Richard
    Welche Eagle - Version verwendest du eigentlich ?
    Bei mir funktioniert sowas zwar nicht ganz ohne Problem, aber es ist auch kein riesen Zeitaufwand.
    Aktuelles KU - Projekt ist eine Adapterplatine für ein LCD Modul ... bei den Anschlüssen des LCDs ist es fast genau das selbe ... funktioniert aber eigentlich relativ gut.
    also ich verwende auf meinem roboter die easy-radio module. diese kann man ganz einfach an die 5volt stromversorgung und an die UART schnittstelle anschließen ohne weite außenbeschaltung. dann das modul über die schnittstelle einstellen und fertig. läuft bei mir einwandfrei.
    Sicher, es spricht auch nichts dagegen wenn einfach nur eine normale
    RS232 Verbindung "simuliert" werden soll, da wird halt die Kabelverbindung
    durch Funk ersetzt. Bild
    Bei den Xbee ist ein eigener µc on Board der das Protokoll überwacht,
    mit Fehlererkennung u.s.w. besonders das Multipoint Protokaoll ist
    interessant. Slves welche den Master nicht direckt erreichen können,
    werden über andere Slaves weitergereicht bis eine Verbindung zum
    Master aufgebaut ist.
    Das Modul hat noch ein paar I/O Ports und ADC Eingänge. Gesetzt oder
    Abgefragt werden die über Modembefehle ( AT Befehle ). So lassen sich
    dann einige Digitale b.z.w. ADC Ein/Ausgänge ohne zusätzlichen µC
    Vom Master über Funk abfragen/Bedienen.
    Beispiel Funkalarmanlage, Die Fenster eines Zimmers an einen Slave.
    Andere Räume bekommen einen eigenen Slave und der Master sitzt
    ???? auf den Dahboden oderwoauchimmer. Auch die Zimmer welche den
    Master nicht "Sehen" können, haben über das nächste Nachbarzimmer
    und anderen......Zimmern letztendlich Kontackt zum Master. Wenn der
    Master dann alle einmal eingerichteten Slaves Pollt und einer nicht antwortet
    gibt es halt Sabotagealarm. Damit der Master nicht permanennt Pollen
    muß, senden die Slaves selständig ihren Zustand bei Änderung wie
    Tür auf/Tür zu u.s.w., gepollt wirt nur "gelegendlich" um den Zustand
    alle Slaves noch O.K.? zu sichern.
    easy-radio ist ansonsten O.K., kommt halt darauf an was man braucht
    oder mit so einem Modul machen will. Außerdem ist xbee teurer und siehe
    Hardwareaufwand. Aber wenn z.B. ein Analoger Thermofühler ohne
    zusätzlichem Aufwand per Funk abgefragt werden soll, rechnen sich die
    eingesparten Euronen schnell. Bild
    Wie immer, es kommt darauf an, was man will/was man braucht. Bild
    Mensch kann unter aber auch übertreiben. Bild   Aber ich bin zu alt um
    noch die Welt neu zu erfinden und ehe ich ne riesen Software bastel
    und nen µC und,und,und...Zahle ich hat 29 Euronen für ein brauchbares
    Modul. Bild
    Gruß Richard
    Bremen
    gut das mit dem xbee war mir nicht bekannt! aber das klingt echt interesant. bei mir war es auch blos nötig die RS232 verbindung ohne kabel zu realisieren.
