Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Richtunswechsel mit E-Motor
    Köln
    hey,
    willst du den motor mit einem microkontroler ansteuern?
    wen ja,
    könnte ich dir helfen.
    gruß Dominik
    So danke erstmal für die Antworten. Hat mir sehr geholfen. =D
    Ich werde es jetz so umsetzen wie in meiner zweiten Schaltung, ich denke das ist am einfachsten.
    Nur eine Frage hab ich noch. Und zwar hab ich mir jetzt mal bei Reichelt ein paar Relais angeschaut und die meisten Relais haben 6 oder 8 Anschlüsse?! Wie muss ich die dann Anschließen?
    Köln
    nimm doch ein ic.
    ich arbeite immer mit dem l293d.
    es gibt da auch einen artikel in der rn wissen:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...iber_IC_L293_D
    oben dann auf 5.1 dan bist du da.
    man kann es auch mi relais machen,
    ich finde aber es geht viel einfacher mit dem ic
    wenn ich das mit dem IC mache, brauche ich dann noch andere Bauteile oder wird der Akku und alles direkt an den IC angeschlossen?
    Pasching OÖ
    Wenn du es mit einem IC machst, dann musst du erst mal wissen wie viel Strom der Motor braucht.
    Dann kannst du dir den richtigen IC aussuchen.
    Ob du noch Bauteile brauchst um den Motor an den IC anzuschliessen hängt vom IC ab den du verwenden willst.
    Wie willst du denn den IC ansteuern, mit Tasten / Schalter oder mit Signale von anderen ICs?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wenn es dir nur darum geht die Drehrichtung von einem Gleichstrommotor zu wechseln brauchst du weder Relais noch irgendwelche ICs.
    Ein Schalter ( 2xUM mit Mittelstellung ) reicht dafür völlig aus. Dann hast du die Funktionen links, rechts und aus.
