Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PWM in Analog 0-10 Volt
    Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.Ich habe mir den DMX Demultiplexer von http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.htm gebaut.
    Es funktioniert mit dem DMX tadellos. Am AVR kommen am Ausgang 0-5 Volt raus.
    Jetzt hab ich um das PWM Signal um zu wandeln den Filter gebaut der ja recht einfach ist.
    Nur kommen da keine 0-10 Volt raus. Ich kann den Fader vom Lichtsteuergerät hoch und runter schieben wie ich will . Wenn ich den OP mit Spannung versorge und ich den Fader hoch schiebe geht der Ausgang kurz langsam auf 10 Volt , fällt aber sofort langsamm wieder ab. Danch reagiert gar nichts mehr.
    Wer kann mir da helfen ?
    Gruss Sylvio
    Saarland
    Und wenn du den Eingang des Shifters mit 5V verbindest? Dann müssten 10V rauskommen. Evtl. mal die Versorgungsspannung 12V prüfen.
