Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Pro bot 128 Ein Problem folgt dem Anderen!!=Hilfe!!
  1. #31
    Frohes Neues
    Auf dieser Seite findet ihr ein paar teile, aber ist aus England.
    http://www.robot-electronics.co.uk/
  2. #32
  3. #33
    So meiner fährt jetzt auch, nachdem er nen neuen IC eingebaut bekommen hat, muss nur noch den Motor ölen und die Zahnräder richtig einstellen
  4. #34
    Ich habe auch noch mal gut geölt und ein neues Getriebe eingebaut!
    Er fährt nun halbwegs!
    ABER NUR WENN ICH EIN VORGESCHRIEBENES BEISPIELPROGRAMM NEHME!!!! Ich raste aus!
    Ich arbeite mit der Mitgelieferten Bibliothek.
    Selbst wenn mein Programm ganz einfach ist, (init, Motor_ON, Go) drehen sich die Räder nicht. Wenn ich dann aber etwas helfe, den Roboter hochhebe und die Räder mit der Hand etwas andrehe , dann drehen sie sich so gerade eben. Bleiben aber auch immer wieder stehen.
    Nehme ich den gleichen Code aus einem Beispiel fährt er wieder mit voller Kraft und kommt auch vorwärts.
    Was kann das sein?
    Gruß,
    Balu
  5. #35
    OK,
    Mir ist aufgefallen, dass ich immer VOLLGAS geben muss, damit sich etwas tut. Wenn ich langsam fahren will, dann passiert gar nichts! Dann hat der Roboter gar keine Kraft, wie oben beschrieben.
    Liegt das an dem Sytem des Getriebe-Treibers?
  6. #36
    Hat jemand die Library in C-Compact und könnte dieser diese dann auch hochladen? Würde mir eine Menge Arbeit ersparen...
    EDIT: Tatsächlich hab ich sie jetzt auf c-control.de gefunden, komisch dass die nicht gleich auf der CD drauf war. Sollte ich mal beim Support nachfragen???
  7. #37
    Grünburg
    Eigentlich kann ja ein Teilprogramm auch aus Basic code bestehen ...
    Und der andere mit C
  8. #38
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Robotniks
    ja die C-Version kam erst nach der Fertigstellung des Pro-Bots heraus.
    Aber auf der C-Control Seite sind eh immer die aktuellsten Downloads drauf.
    So ist es: Auf C-Control.de bist du direkt an der Quelle.
    Allerdings gibt es noch eine leicht optimierte ProBot-Library. Diese wird mit dem Buch "ProBot128" mitgeliefert. Sie umfasst einige zusätzliche Funktionen z.B. vorsorglich für mögliche Erweiterungen. Aus "Lizenzgründen" kann ich sie aber nicht hochladen.
    Wenn dich/euch die genauen Unterschiede interessieren, dann müsste ich die Libs mal direkt miteinander vergleichen. Fragt dann nochmal nach.
