erstmal: Du hast vermutlich schon die richtigen Programme in den richtigen Controller geladen?
Die Programme von der RP6Base laufen nicht auf dem RP6-M32 und umgekehrt.
Das USB Interface hast Du zum Programmieren des RP6-M32 auch an den PROG/UART Anschluss des RP6-M32 Boards angeschlossen, richtig?
Also nicht dem am Mainboard...
Gestartet wird das Programm in der M32 über den normalen Start/Stop Taster der RP6Base - also der Taster auf dem Mainboard (es wird ein Startsignal über den I2C Bus gesendet).
Über den RP6Loader sollte es aber auch klappen (und das Programm im anderen Controller wird dann auch gestartet).
Für den Selbsttest des M32 Boards sollte das RP6Base_I2CSlave Programm in den Controller auf dem Mainboard geladen sein damit es auf I2C Bus Kommandos reagiert.
Zur Fehlersuche:
Mach erstmal das Kabel zwischen RP6 M32 Modul und Mainboard wieder ab und schau ob sich der Controller auf dem Mainboard wieder normal verhält und sich programmieren lässt (Selfttest raufladen und schauen ob das Menü kommt reicht schon).
Dann wieder beide Boards verbinden - lässt sich der Selfttest jetzt noch starten?
Wie verhalten sich die LEDs wenn Du das USB Interface am Mainboard angeschlossen hast und über den RP6Loader einen Reset auslöst?
Wie verhalten sie sich wenn Du das gleiche mit USB Interface am RP6-M32 angeschlossenem USB Interface machst?
Also ALLE LEDs, die auf dem Mainboard und dem Erweiterungsmodul.
MfG,
SlyD
PS:
Akkus sind voll aufgeladen?
Zitieren
