Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RP6 Probleme bei Rückwärtsfahrt
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer
    ich habe mit dem RP6 folgendes Problem:
    solange ich vorwärts fahre ist alles OK. Nur beim Rückwärtsfahren dreht die eine Kette schneller als die andere. Wenn man den Selftest ( 8 ) ohne Kette durchführt ist auch alles OK. Bei dem Selftest ( 8 ) mit Kette kommt immer ein fehler. Ich Poste mal das ganze Test Ergebnis beim test 8 mit kette als Anlage.
    ich hoffe mal mir kann jemand bei diesem problem helfen.
    Danke schonmal
