Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Transformator, Relais, Mikrocontroller und HF-TRX zusammen?
    Hi!
    In einem 180x110x90mm großen Gehäuse sollen ein Transformator (AC 50/60Hz), viele Relais (12V Steuerspannung, 230V Schaltspannung, max. 3A), ein AVR-Mikrocontroller (ATmega8, externer Takt mit Quarzoszi) und ein 868MHz Transceiver Platz finden.
    Ich habe Bedenken, dass alles einfach so funktionieren wird und sich nicht stört.
    Habe ich da eine Chance? Was muss ich beachten?
    Danke!
    Hallein
    Aus welchem Material ist das Gehäuse?
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Plastik; welchen Einfluss hätte das denn?
    Könnte mir auch ein anderes besorgen.
    Hallein
    Gar keinen Einfluss, weder positiv noch negativ.
    ich hoffe du bist in Arbeiten für 230V unterwiesen?
    Mhm, warum du dann wohl fragst...
    Kein Problem mit 230V.
    Hallein
    Bei einem Gehäuse aus Metall wirkt das ja dann wie ein Faradayscher Käfig und wenn du dann noch metallische Trennwände zwischen den 230V und dem µC Teil einfügst, sind sie großteils beide voneinander abgeschirmt.
    Was kein Problem mit 230V? Elektriker-Ausbildung oder was anderes?
    meinst du wirklich cm?
    was gibt es noch zu sagen
    Hallein
    cm?
    "In einem 180x110x90cm großen Gehäuse"
    Hallein
    Achso, stimmt. Das ist ne gute Frage Bild
