Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Transformator, Relais, Mikrocontroller und HF-TRX zusammen?
    wenn es cm sind wird das aus plastik bissel schwierig sollte aber von der gegenseitigen störung kein problem
    beim mm wirds schon bissel enge
    was gibt es noch zu sagen
    Och nee, ich meinte mm... Sorry...
    @TheDarkRose
    Also hätte ich so ne Chance. Auf was muss ich noch achten beim Aufbau? Freilaufdiode sowieso, http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber nötig?
    Oder wäre es einfach am besten, Transformator und Relais in einem Gehäuse, und AVR und Transceiver weiter entfernt (nen Meter oder so) in einem zweiten Gehäuse unterzubringen? Könnte ich schon so machen...
    Wegen Ausbildung; hab ich keine, brauche ich auch nicht. Ich 'spiele' seit ich ~5 bin mit elektronischen Geräten und habe bis heute schon ewig viele 230V Aufbauten gesehen. Schon mit knapp 2 Jahren hatte ich ein Netzverlängerungskabel in der Hand und spielte damit. Davon hab ich sogar ein Bild Bild
    Nur bei der Theorie haperts, aber dafür habe ich noch ein paar gute Bücher in der Lade, für die ich nur Zeit finden müsste.
    Was für Relais willst Du denn nehmen? Kennst Du
    Finder Releis mit Sockel für Hutschinenmontage?
    Schaltleistung 5 Ah 2xUm. Als Gehäuse würde ich
    dann eine kleine E-Verteilung nehmen,kleine Gehäuse
    mit Hutschienenmontage wo der µc reinpasst gibt
    es auch. Bei so einen Gehäuse hat man dann auch gleich
    sichere Kabeleinführungen. Bild
    Gruß Richard
    Hallein
    @Händler
    Mir ging es hauptsächlich nur darum ob du sicherheitstechnisch Bescheid weißt, was bei 230V alles zu beachten ist. Schutzklassen und so halt...
    @Richard
    Das mit dem E-Verteiler bzw. Schaltschrank ist eine gute Idee.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Zitat Zitat von TheDarkRose
    @Richard
    Auf alle Fälle sind diese Finder Relais mit entsprechenden Sockel
    für Hutschinen zugelassen und berührungssicher und so sind sie
    dann auch sauber Montierbar. Wenn da noch ne Sicherung und oder
    FI mit aufgeklickt wird schadet das auch nicht....
    Gruß Richard
    @Händler
    Da hilft es machmal auch nicht eine entsprechende Unterweisung zu haben!
    Ich sollte letztes Jahr so ein Lichtschaltgerät installieren und wollte mir die
    Spannung aus dem Nächsten Verteiler abzweigen. Voll auf ner Metalleiter
    stehend auf Phase !!!grün Gelb!! gepackt. Ich die E Verteilung geöffnet und
    hab nen Schlag bekommen. Die ganze Verdratung Falsch!
    Grün Gelb Phase, Blau Erde, Scharz Null. Ich frage den kunden wer das
    gebaut hat...."Mein Sohn der lernt Elektriker".
    Ich bin nach Hause b.z.w. zur 4ma gefahren, meinen Boss Informiert
    und mich geweigert dort irgendetwas Anzufassen um danach in den
    Knast zu landen...
    Gruß Richard
    Hallein
    Da hat wohl jemand im ersten Lehrjahr geglaubt er ist Meister Bild
    Hehe, naja, das was ich baue, ist eh nur für mich, deshalb mache ich mir da auch weniger Gedanken, wobei ich natürlich schon auf Sicherheit achten werde.
    Nun, also die Relais können den Transceiver nicht stören? Oder den AVR? Oder der Trafo die Relais? Oder ...
    Das hat der geniale Elektrikerlehrling wohl auch gedacht, von der Leiter
    hat er dann mich gehohlt....hätte auch schiefgehen können und wir währen
    beide wech gewesen. Ich unterm Rasen, er hinter Stahlgardinen....
    Wenn Du den µc schön entkoppelst sollte das klappen, ich habe auch
    schon mal Steuerung mit 8 Relais und nen PIC gebaut. Die Läuft jetzt
    seit ~15 Jahre ohne Prob. Freilaufdioden an jedem Relais diereckt
    über der Spule ist Plicht. Ich hatte aber getrennte Logig und Releis
    Spannungsversorgung.
    Gruß Richard
