Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Kleiner selbstständiger Roboter
    Neuer Benutzer
    Vor zwei, drei Jahren habe ich eine Dokumentation über Roboter gesehen Vielleicht hat sie auch jemand von euch gesehen. Es ging darum unter anderem um kleine autonome roboter, die man laut Konstrukteur sogar aus alten Elektronikgeräten wie Radios und dergleichen konstruieren könne. Er meinte, diese Roboter seien wie Insekten, da einfach von selbst funktionierten, also rein dazu bestimmt waren, zu überleben. Diesen Überlebenssinn koppelte er dann mit bestimmten Aufgaben die die Roboter ebenfalls zu erfüllen hatten, zb immer dem Licht zu folgen. Er meinte, sie sollten irgendwann, mit Sprengstoffsensoren ausgerüstet, zur Minenräumung eingesetzt werden, da sie auch noch funktionieren, wenn ihnen schon einige Gliedmaßen fehlen. Diese "Insekten" sahen auch entsprechend aus. Platinen mit Solarzellen oben auf, unten ein Motor, an dem meistens 4 beine befestigt waren.
    Und jetzt dachte ich mir, blutiger Anfänger der ich bin, ich will mir auch einen bauen. Ich will auch keinen programmierbaren oder steuerbaren Roboter, sondern einfach einen kleinen Kerl, der in meinem Zimmer auf dem Boden auf mich wartet und sobald ich das Licht einschalte ebenfalls "wach" wird. Toll wäre es, wenn er immer automatisch versuchen würde, in den Hauptlichtkegel zu gelangen (also seinem "Instinkt" folgend), da er ja sonst nur ziellos umherirren würde. Das Nonplusultra wäre dann auch noch ein Kontaktsensor, der den Roboter dazu veranlassen würde bei einem Hindernis einen anderen Weg einzuschlagen.
    Ist so etwas zumindest in der Grundform machbar? Wer kennt sich damit aus? Ich möchte mich bei der Umsetzung aus Kostengründen auch nur auf Leicht zugängliche materialien wie Elektroschrott stützen.
    Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte, danke
    Oscar
    Feldkirchen in Kärnten
    du meinst wahrscheinlich die beam roboik.
    such mal nach BEAM im forum.
    Bielefeld / Paderborn
    war das in der doku der typ, bei dem im garten die ganzen viecher rumliefen?
    der hatte die mit ein wenig draht, ein paar motoren und ein paar transistoren gebastelt... ohne µc...
    also BEAM...
    von der mechanik her sahen die ungefähr so aus:
    Roboter
    Habe das gleiche vor. Hier einige Gedankenanstösse:
    Skizze meines ersten Roboters der noch in Arbeit ist.
    Habe den falschen Knopf erwischt.
    Der Schaltplan kann erweitert werden und sollte eigentlich funktionieren.
    Der Roboter kannst du aus Schrott zusammenstellen nur die Photodioden sind schwer im Schrott zu finden musst du wahrscheinlich kaufen.
    Viel Spass! ammannM
    Ps: Fotos folgen!
    Kann es sein, daß Du vergessen hast, die Kollektoren der Transistoren anzuklemmen? Sind ja nur untereinander verbunden.
    Kann mir jemand etwas über den Antrieb durch die Beine sagen?
    Auf dem oberen Foto sieht der Antrieb wie ein Modelbauservo aus, an dem die aus Draht gebogenen Beine befestigt sind.
    Wenn der Servos sich hin- und herdreht, schiebt der Roboter immer abwechselnd ein Bein nach vorne und zieht sich so vorwärts.
    Auf der unteren Zeichnung dürfte der Antrieb aus zwei kleinen Motren bestehen, deren Antriebsachse den Boden berührt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken album_pic_.jpg
    Schaltplan
    Stimmt, der Schaltplan von mir stimmt nicht ganz.
    Wurde aber ja bereits geändert.
    vielen Dank fr die info!
    (War ein bischen in eile beim zeihnen)
    Gruss ammannM
