Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: Kleiner selbstständiger Roboter
  1. #31
    Die Frage ist was wilst du regeln? Ich wollte die Empfintlichkeit einstellen mit den Potis und so wie ich es gezeichnet habe reguliere ich diese auch.
    Was passiert würde wen ich die Schaltung so zusammensetze wie du sie aufgezeichnet hasst weiss ich nicht, müsste mal versuchen.
    "Tina" wäre eine Software mit der du den Schaltplan zeichnen und auch ausrechnen kannst.
    L.g. ammannM
    Ps: Schwierig zu erklären.
  2. #32
    Ffo
    Ah danke.. ich merk mit Tina.
    Mit Potis sind doch regelbare Widerstände.. also ändert man den Widerstand R
    Also bei mir würde jetzt der Abschnitt des Widerstands vom Eingang zum SchrägenDings der Resultierende Widerstand sein. Und der 2.Abschnitt geht in die Erde oder in den Himmel oder sonst wohin
    Rres=R(1.Abschnitt)
    Bei Dir hätt ich jetz den Abschnitt des Widerstands vom Eingang bis zum SchragenDings + vom SchrägenDings zum Ausgang in Reihe +(!?) den letzteren Abschnitt parallel geschaltet.. soll ich das so verstehen?
    Dann wär Rres bei Dir: Rres=(R(1.Abschnitt)+R(2.Abschnitt))/R(2.Abschnitt)
    Und das kann ich nicht ganz glauben.. oder das ist mir nicht geläufig, dass man so den regelbaren Widerstand einsetzt.
    Ich bin mir ja nicht sicher, desswegen frag ich ja
    *) SchrägesDing = "Abnehmer"
  3. #33
    Hi
    Nichteinmal im Internet ist was über die "Ansteuerungsarten" oder berechnung von einem Poti zu finden!
    Werde morgen (Mittwoch) meinem Lehrmeister mal diese Frage stellen und die Antwort ins Forum stellen!
    Wusste ich schon.
    Klebeband und lange Brücken nicht beachten! Potis sind unter dem Klebeband. Die Motoren stamen von zwei alten Servo's.
    Hate zuwenig Platz für die Batterie und für einen Batteriehalter.
    MfG ammannM
  4. #34
    Ffo
    Na dann warte ich bis morgen
    _
    Ah! Nen Roboter wie er werden soll
    Funzen die Potis wie sie sollen?
    9V Blockbaterie.. sowas hab ich garnich.. ich werd 2Mignon-Akkus in Reihe nehmen. Das währen dann 2+1,5=3V.
    Zu deinem CAD-Prog.. finde ich im inet ne Seite zu "Tina"?
    Hab nur was zu "TinyCAD" im sourceforge.net gefunden.. scheint so zu sein, wie deins.
  5. #35
    hallo
    Ja aber mach es wie auf deinem Schaltplan, geht sicher besser.
    Jenachdem was du für Motoren hast. Vieleicht brauchen die mehr.
    Hab nur was zu "TinyCAD" im sourceforge.net gefunden.. scheind so zu sein, wie deins.
    Habe auch noch nichts gefunden, werde mich noch erkundigen!
    Naja, sieht vieleicht nicht super aus, aber er ist ziemlich schnell!!
    Habe mich sehr gefreut als er durch das Zimmer fuhr, und Hindernissen, die einen Schaten haben, auswich!
    MfG ammannM
  6. #36
    Ffo
    Zitat Zitat von ammannM
    hallo
    Warum, was ist das Problem bei deinen?
    Hab Motoren da, die mit einem Akku schon abgehn
    naja.. ich hab erstmal TinyCAD runtergeladen, mal sehn, wies is,
    hehe, cool! Vielleicht kann man später statt Lichtsensoren, Ultraschall-Entfernungsmesser einbauen
    cu, spazz
  7. #37
    Hi
    Eigentlich nichts den sie funktionieren ja.Es geht auch so wie du es gezeichnet hast (dein Schaltplan)! Nur würde ich den Anschlus Nr. 3 nicht benützen, ausser du wilst was nicht nötig wäre.
    Dann würde er nicht dem Licht volgen sondern den Hindernissen! (Fahren bei Hinderniss stoppen, wen kein Hinderniss, weiterfahren usw.)
    Versuchs einfach mal! Mach ihn doch zuerst auf einer Versuchsplatine und schau was passiert.
    MfG ammannM
  8. #38
    Ffo
    Hab keine platinen.
  9. #39
    Kaufen, Bestellen. Kannst sie ja auch mit Schraubklemmen "zusammenbasteln".
    L.g. ammannM
  10. #40
    Ffo
    Ok.. die Lichtsensoren (2Stk) und 2 Potis sind angekommen.. demnächst gehts also ans werkeln.
    werd versuchen nen Bild zu zeigen wenner vertich is
