Ich versuche mich gerade an der Programmierung mit dem Beispielcode für den Atmel ADC.
Ich möchte von ADC6 (PA6) den Wert meines Temperatur Sensors (KTY81) einlesen.
Mein Atmel läuft mit Externer ACC von +5V, mit 16 Mhz. Nun hab ich den Teilungsfaktor 32 Eingestellt, sowie auch die Referenzspannung auf ACC eingestellt, stimmt das in etwa?
Nun meine Frage, kann ich dann mit ReadChannel(6) meinen ADC6 auslesen?Code:uint16_t ReadChannel(uint8_t mux) { uint8_t i; uint16_t result; ADMUX = mux; // Kanal waehlen ADMUX |= (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0); // Frequenzvorteiler // Setzen auf 32! // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1) /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */ ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) { ; // auf Abschluss der Konvertierung warten } result = ADCW; // ADCW muss einmal gelesen werden, // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung // nicht übernommen. /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */ result = 0; for( i=0; i<4; i++ ) { ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion" while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) { ; // auf Abschluss der Konvertierung warten } result += ADCW; // Wandlungsergebnisse aufaddieren } ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC deaktivieren (2) result /= 4; // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert return result; }![]()
Danke für eure Antworten.
Zitieren
