Thema: Atmega16 / 16 Mhz / ADC Code beispiel
    Aalen
    Ich versuche mich gerade an der Programmierung mit dem Beispielcode für den Atmel ADC.
    Ich möchte von ADC6 (PA6) den Wert meines Temperatur Sensors (KTY81) einlesen.
    Mein Atmel läuft mit Externer ACC von +5V, mit 16 Mhz. Nun hab ich den Teilungsfaktor 32 Eingestellt, sowie auch die Referenzspannung auf ACC eingestellt, stimmt das in etwa?
    uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
      uint8_t i;
      uint16_t result;
      ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
      ADMUX |= (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
      ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
      								// Setzen auf 32!
                                   // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
      /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
         also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
      ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
      while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
         ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
      result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
                      // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
                      // nicht übernommen.
      /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
      result = 0;
      for( i=0; i<4; i++ )
        ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
        result += ADCW;		    // Wandlungsergebnisse aufaddieren
      ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
      result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
      return result;
    Nun meine Frage, kann ich dann mit ReadChannel(6) meinen ADC6 auslesen? Bild
    Danke für eure Antworten.
    Pasching OÖ
    Ja, sollte so funktionieren.
    Es ist aber nicht notwendig den ADC zu deaktivieren, damit ersparst du dir auch die weiteren Dummy Messungen.
    Bei single conversion läuft er ohnehin nur ein mal.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ja, warum so kompliziert? Versuchs mal mit dem Code, den du unter
    http://www.electronicsplanet.ch/mikr...16ADCindex.htm
    findest
