Ergebnis 31 bis 40 von 44
Thema: Bascom Simulator
  1. #31
    westliches Pannonien
    Lad Dir von myAVR das ProgTool 1.20 herunter.
    Schau Dir das kleine Programm an.
    Damit kannst Fusebits beschreiben, flashen, verfusten AVR
    retten, und was weis ich sonst noch alles.
    Ich flashe meine µC auch damit. Mit Bascom Hex-File erzeugen
    und mit dem ProgTool flashen. Geht auch schneller damit,
    weils nicht wie Bascom das EEprom mitbeschreibt.
    Rone
  2. #32
    Yes Sir! Das Servo macht das was ich will! Yesss!!! Danke Tom und Rone! Hab mir Prog Tool 1.2 heruntergeladen und mit dem gings jetzt tatsächlich das clockdiv aufzuheben. Bascom hat trotzdem noch immer nicht die gesetzten Fuses richtig angezeigt - warum auch immer. Ich weiß zwar nicht für was das clockdiv gut sein soll, aber was solls...
    Danke nochmal für Eure Geduld und Hilfe!
    lg
    Wolfgang
  3. #33
    Kapfenberg
    Der dividiert die Taktfrequenz. Clock=Takt, Div=Divide=Dividieren
    Grüße
    Thomas
  4. #34
    Ich hätte wieder mal eine Frage, weil wieder mal was nicht funktioniert... Ich möchte dem mcontroller eingaben geben und je nachdem eine Led schneller und langsamer blinken lassen.
    $regfile = "attiny13.dat"
     $crystal = 1200000
    $hwstack = 22
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Input
    Enable Interrupts
    Do
    If Portb.1 = 0 Then
    Waitms 1000
    Portb.0 = 1
    Waitms 1000
    Portb.0 = 0
    End If
    If Portb.1 = 1 Then
    Portb.0 = 1
    Waitms 200
    Portb.0 = 0
    Waitms 200
    End If
    Loop
    End
    Ich lege an Pin4 gnd und pin8 5v Spannung vom Netzgerät an. die Led geht von Pin5 nach gnd. Dann habe ich noch eine Ader von pin8 nach pin6 (portb.1) und mit einem widerstand von 1kohm nach gnd, die ich je nachdem öffne und schließe... Wahrscheinlich ist die schaltung blödsinn aber mir fällt es nicht besser ein. Kann mir da nochmal jemand helfen?
    Vielen Dank
    lg
    Wolfgang
  5. #35
    Kapfenberg
    Was genau öffnest du? Wenn der Pin in der Luft hängt, also ohne irgendwas dran, dann fängt er sich Störungen ein und bleibt eventuell sogar auf high.
    Besser wäre, du nimmst einen Draht von Portb.1 und legst diesen auf GND (ohne Widerstand). Dazu musst du dann aber den internen Pullup-Widerstand einschalten.
     $crystal = 1200000
    $hwstack = 22
    Config Pinb.1 = Input
    Portb.1 = 1
    Enable Interrupts
    Do
    If Portb.1 = 0 Then
    Waitms 1000
    Portb.0 = 1
    Waitms 1000
    Portb.0 = 0
    End If
    If Portb.1 = 1 Then
    Portb.0 = 1
    Waitms 200
    Portb.0 = 0
    Waitms 200
    End If
    Loop
    End
    Außerdem darfst du nicht Config Portb.1 = Input verwenden, sondern Config Pinb.1 = Input
    Grüße
    Thomas
  6. #36
    Ich hab jetzt den Pullup widerstand mit Pinb.1 = 1 aktiviert und gnd mit pinb1 verbunden und wieder entfernt. Er reagiert auf die Veränderung macht aber nicht das was ich ihm ihm Programm sage. Beim lange Blinken macht er es länger und wenn er kurz blinken soll leuchtet die Diode die ganze Zeit.
    Was ich nicht verstehe ist, warum man den Pin nur mit gnd verbinden muß, damit eine spannung anliegt... und was der Unterschied zwischen pinb.1 und Portb.1 ist...
    lg
    Wolfgang
  7. #37
    Kapfenberg
    Den Pullup Widerstand musst die mit Portb.1 = 1 einschalten. Nur die Deklaration als Eingang ist Pinb.1 = Input
    Auf welcher Frequenz läuft der Controller?
    Wenn der Pin nicht auf GND liegt, dann liegen +5V über den Pullup-Widerstand ständig am Pin an. Verbindest du den Pin nun mit GND liegen 0V am Pin an.
    Grüße
    Thomas
  8. #38
    der controller läuft mit 1,2 Mhz. Heißt das, wenn ich den Pullup Widerstand einschalte, daß eine Verbindung von der Stromversorgung zum entsprechenden Pin hergestellt wird und daß deshalb die 5V anliegen? Und wenn ich den pin dann mit gnd verbinde der strom sich den Weg des geringsten Widerstands sucht und über diese ader abfließt? (anders kann ich mir es nicht erklären)
     $crystal = 1200000
    $hwstack = 22
    Portb.1 = 1
    Enable Interrupts
    Do
    While Pinb.1 = 0
    Waitms 1000
    Portb.0 = 1
    Waitms 1000
    Portb.0 = 0
    Wend
    While Pinb.1 = 1
    Portb.0 = 1
    Waitms 500
    Pinb.0 = 0
    Waitms 500
    Wend
    Loop
    End
    Statt dem schnelleren Blinken leuchtet die Diode die ganze Zeit...
    lg
    Wolfgang[/quote]
  9. #39
    Kapfenberg
    Du setzt in der zweiten Schleife den Pin mit Pinb.0=0 zurück. Du musst ihn aber mit Portb.0=0 zurücksetzen, genauso, wie du es in der oberen Schleife gemacht hast.
    Grüße
    Thomas
  10. #40
    Ah danke! Im großen und ganzen funktionierts jetzt, aber irgendwie sehr ungenau. Er stellt sich auch manchmal um, obwohl ich gar nichts mache - und dann blinkt er oft noch ein paar mal weiter obwohl ich den Zustand an pin pb1 ändere...
