Thema: regular expression Atmega32
    Hallo Forum,
    möchte über RS232 laufend durch Software auf PC erstellte Char-Arrays auf einen Atmega32 senden und aus diesem Array nur die Zahlenwerte, Kommapunkte und Blanks benutzen.
    Mit /[0-9]/, /\./, / / oder isdigit komme ich nicht weiter.
    Der Beispielcode läuft unter Fedora und gcc, meine µC Umgebung ist Vista, AVR-Studio4.18 und das RN-Controllerboard.
    Welche(n) Fehler habe ich in dem angeführten Code gemacht?
    Was muss ich beachten, wenn ich den angeführten Code auf einem Atmega32 als Teil eines Programms ausführen will?
    Danke für die Antworten.
    #include <stdio.h>
    #include <regex.h>
    #include <ctype.h>
    int main(void){
    int test = 2;
    //int test = 'r';
    if (isdigit(test)){
    	printf("\ntest beinhaltet: %c %d\n\n", test, test);
    	else
    	printf("\nLeider keine Ziffer zwischen 0 und 9\n");
    printf("\ntest beinhaltet nach der if Anweisung: %c %d\n\n", test, test);
    wenn Du schreibst
    int test = '2';
    sollte isdigit() funktionieren...
    Für eine Portierung auf AVR's würde ich's so machen:
    if( ('0' => test && test <= '9') || test == '.' || test == ' ')
    [/code]
    Hallo mano,
    danke für deine schnelle Antwort. Die einfachen Hochkomma funktionieren.
