hi allerseits,
ich versuche mich an ubuntu, mit mäßigem erfolg, in der anleitung bin ich auf seite 35, beim loader...
frage nach avr-gcc wird so beantwortet:
frage nach java so:Code:georg@eee:~$ avr-gcc --version avr-gcc (GCC) 4.3.3 Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Dies ist freie Software; die Kopierbedingungen stehen in den Quellen. Es gibt KEINE Garantie; auch nicht für MARKTGÄNGIGKEIT oder FÜR SPEZIELLE ZWECKE.
start des loaders mit:Code:georg@eee:~$ java -version java version "1.6.0_0" OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.6.1) (6b16-1.6.1-3ubuntu1) OpenJDK Client VM (build 14.0-b16, mixed mode, sharing)
georg@eee:~/rp6$ cd RP6Loader
georg@eee:~/rp6/RP6Loader$ java -jar RP6Loader_lib.jar
erzeugt diese meldung / RP6Loader log file (rauskopiert)
diirekt aus dem loaderfenster noch rauskopiert:Code:SystemLogger started at: Fri Jan 29 13:56:00 CET 2010 (1264769760847) JVM System Information: java.runtime.name = OpenJDK Runtime Environment sun.boot.library.path = /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/i386 java.vm.version = 14.0-b16 java.vm.vendor = Sun Microsystems Inc. java.vendor.url = http://java.sun.com/ path.separator = : java.vm.name = OpenJDK Client VM file.encoding.pkg = sun.io sun.java.launcher = SUN_STANDARD user.country = DE sun.os.patch.level = unknown java.vm.specification.name = Java Virtual Machine Specification user.dir = /home/georg/rp6/RP6Loader java.runtime.version = 1.6.0_0-b16 java.awt.graphicsenv = sun.awt.X11GraphicsEnvironment java.endorsed.dirs = /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/endorsed os.arch = i386 javax.accessibility.assistive_technologies = org.GNOME.Accessibility.JavaBridge java.io.tmpdir = /tmp line.separator = java.vm.specification.vendor = Sun Microsystems Inc. os.name = Linux sun.jnu.encoding = UTF-8 java.library.path = /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/i386/client:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/i386:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/../lib/i386:/usr/java/packages/lib/i386:/usr/lib/jni:/lib:/usr/lib java.specification.name = Java Platform API Specification java.class.version = 50.0 sun.management.compiler = HotSpot Client Compiler os.version = 2.6.31-18-generic user.home = /home/georg user.zoneinfo.dir = /usr/share/javazi user.timezone = Europe/Berlin java.awt.printerjob = sun.print.PSPrinterJob file.encoding = UTF-8 java.specification.version = 1.6 java.class.path = RP6Loader_lib.jar user.name = georg java.vm.specification.version = 1.0 java.home = /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre sun.arch.data.model = 32 user.language = de java.specification.vendor = Sun Microsystems Inc. java.vm.info = mixed mode, sharing java.version = 1.6.0_0 java.ext.dirs = /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/ext:/usr/java/packages/lib/ext sun.boot.class.path = /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/resources.jar:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/rt.jar:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/sunrsasign.jar:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/jsse.jar:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/jce.jar:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/charsets.jar:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/rhino.jar:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/classes java.vendor = Sun Microsystems Inc. file.separator = / java.vendor.url.bug = http://java.sun.com/cgi-bin/bugreport.cgi sun.io.unicode.encoding = UnicodeLittle sun.cpu.endian = little sun.desktop = gnome sun.cpu.isalist = JVM Memory Information: Free: 3643984 (3558 Kb) Max: 532742144 (520256 Kb) Total: 5177344 (5056 Kb) Initializing... RP6Loader Version: 1.4c Last build: 28.03.2008 Loading Configuration... Done! Global->loadLocalizedText Loading Board Library... Done! OS:LINUX Initializing native communication library: RXTX java.lang.UnsatisfiedLinkError: no rxtxSerial in java.library.path thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: no rxtxSerial in java.library.path at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1678) at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:840) at java.lang.System.loadLibrary(System.java:1047) at gnu.io.CommPortIdentifier.<clinit>(CommPortIdentifier.java:83) at cls.ac.c(Unknown Source) at cls.E.d(Unknown Source) at cls.E.<init>(Unknown Source) at cls.aq.<init>(Unknown Source) at de.dsh.rp6loader.Init.<init>(Unknown Source) at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:532) at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372) at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) at de.dsh.rp6loader.Init.main(Unknown Source)
danach findet er nicht die *cfg files. Wo kann ich den pfad einstellen?Code:Logged Exception at 1264775191822: Global->loadConfig failed! java.io.FileNotFoundException: config/rp6loader.cfg (No such file or directory) at java.io.FileOutputStream.open(Native Method) at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:209) at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:160) at cls.J.a(Unknown Source) at cls.aq.g(Unknown Source) at cls.aq.<init>(Unknown Source) at de.dsh.rp6loader.Init.<init>(Unknown Source) at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:532) at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372) at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) at de.dsh.rp6loader.Init.main(Unknown Source) Logged Exception at 1264775192196: Could not open File: config/files.cfg java.io.FileNotFoundException: config/boards.cfg (No such file or directory)
was kann ich jetzt noch tun?
danke für Euere hilfe...
Zitieren
