Thema: PC Fernsteurung funktioniert nicht
    Hi Leute, hab mir heute mal das <Standartbuch teil 1 vorgenommen, und wollte die PC Fernsteuerung ausprobieren.
    Asuro (denke ich mal, gab jedenfalls bis jetzt keine Probleme) ist ok--
    Selbsttest ist mehrmals neu aufgeflasht --beim einschalten linkes Rad gedreht, grüne LED Wechselt aber immer zu Rot und Selbsttest beginnt. Was mache ich denn falsch???
    NRW
    Hat der Selbsttest nun fehlerfrei funktioniert oder worauf bezieht sich deine Angabe "-beim einschalten linkes Rad gedreht, grüne LED Wechselt aber immer zu Rot und Selbsttest beginnt." ??
    Gruß Thund3r
    Im Selbsttestprogramm sind doch einige Demoprogramme enthalten. So steht´s im " Mehr Spaß mit Asuro- Band 1". Unter anderem eine PC Fernsteuerung. Mann soll Selbsttest flashen, Asuro einschalten, und sofort linkes Rad drehen. Bleibt die LED auf grün Taste 3 drücken, und PC Fernsteuerung ist aktiv. Bei mir bleibt die LED aber nicht grün sondern wechselt auf rot und der normale Selbsttest beginnt.
    Hat das bei jemanden geklappt?
    Frank
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Hallo Frank,
    nein, das hat bei mir mit dem Original Selbsttest auch nie geklappt. Ich habe daraufhin das Programm geändert:
    Wenn beim Einschalten des Asuros eine Taste gedrückt wurde, starten die Demoprogramme, ansonsten der Selbsttest.
    In der erweiterten Asuro-Lib finden man den geänderten Code dazu:
    http://asuro.svn.sourceforge.net/vie...29&view=markup
    Hi m.a.r.v.i.n., vielen Dank für die Antwort. Bin ich ja erst mal beruhigt, das ich mich nicht ganz so dumm angestellt habe. Dachte schon ich mach was falsch.
    Bin aber noch nicht so weit damit ich was mit deinem Tip anfangen kann.
    Gruß Frank
    cool--- hab jetzt folgendes gemacht:
    Hab die PC Demo datei aus dem Selftest-Ordber als Textdatei geladen- Unterschiede gegenüber der Datei im Buch geändert( sind gar nicht viele)
    die datei dan im Compiller geladen--make--und siehe da es funzt.
    Verstehe zwar noch nicht was ich gemacht habe, aber es geht.
    Gruß Frank
