willlkomen im forum,
wenn die möglichkeit besteht, flussmitel benutzen
auf jeden fall aber die achsen anschmirgeln.
wie stark ist denn dein lötkolben?
achso was du versuchen kannst ist zB, die achse auf den lötkolben zu legen, dann zinn in die rinne laufen lassen und warten bis das zinn an der achse klebt. tut es die, diese vorsichtg auf die platine legen und durch zuführung von zinn fixieren.
ist nur eine notfalllösung, braucht geschick und kann schief gehen!
sonst brauchst du höchstwarscheinlich einen stärkeren lötkolben
Zitieren
