Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Rp6 fahren
    Rp6 fahren
    ich ahb da ein prblem mein rp6 fährt immer nur für ein paar sekunden
    und dann bleibt er stehen und die roten leds blinken was ist da los?
    danke
    MfG Martinius
    Niklasdorf
    Batterien leer oder ein Fehler in deinem Programm
    MfG Hannes
    nein ich habe ein beispiel programm genommen
    und wenn ich ins terminal gehe zeigt er das :
    #### emergeny shutdown###
    enccoder(or motor)....
    ich habe das encoder einstellungs programm mal laufen lassen
    und es kahm kein signal vom rechten encoder erst als ich die platine
    aufmachte und mehr licht rein lie kahmen signale aberals ich die platiene wieder senkte kahm nichts mehr .
    MfG Martinius
    mir ist noch was auf gefallen die regelbaren wiederstande auf den encodern zueigen genau in die andere richtung wie sie es solten .
    MfG Martinius
    hast du bis jetzt irgendetwas umgebaut, umgesteckt, oder sonst was geändert ??
    Soweit ich mich noch recht erinnere, kommt das Signal zustande, indem ein Lichtsignal das an den Bereichen (schwarz, weiß) reflektiert wird, gemessen wird.
    D.h. es müsste doch eine LED oder sowas in der Art, vl Infratrot oder irgendsowas.
    Vielleicht liegt das Problem darin, dass kein / zu wenig Licht ausgesendet wird (darum auch ein Signal wenn du die Platine hebst).
    Zu den Potis:
    Das ist eigenartig dass diese in die falsche Richtung zeigen.
    Zeigen alle in die falsche Richtung oder nur auf einer Seite.
    nein ich habe nichts ver ändert und die potis zeigen auf beiden seiten indie
    falsche richtung , soll ich mal versuchen sie zu drehen ?
    MfG Martinius
    Vermutlich sind die Potis deiner Encoder nicht richtig eingestellt.
    Die Anleitung zum Kalibrieren zum Download von der arexx-RP6-Seite:
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...E_20071219.zip
    Dazu benötigt man die aktuelle Version des Selbsttests:
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...W_SELFTEST.zip
    ..und den aktuellen RP6Loader v1.4:
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...r_20080328.zip
    Viel Erfolg
    Ich glaube eher nicht, dass die Potis falsch eingestellt sind, wenn sie in eine andere Richtung zeigen als sie eigentlich sollten.
    Du könntest ev. ein Foto machen und das posten ... könnte ev. helfen.
    Paderborn
    Die Einstellung ist bei jedem RP6 anders. Deswegen ists ja auch einstellbar Bild
    Ja es sind optische Sensoren... daher natürlich Lichtempfindlich.
    Hier noch ein VIDEO das zeigt wie man die Drehgeber einstellt - und das Licht ausmachen sollte Bild
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=457291#457291
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=51304
    MfG,
    SlyD
    sorry ich ich weis nicht wie man bilder rein stellen kann
    aber die grade fäche ist um 180° vom r2 bezeichnung verschoben ich habs
    mal mit meinen schraubenziehre versucht der auch eigentlich die richtige gröse hat ,aber der hat einfach nicht gegriffen.
    MfG Martinius
