Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Rp6 fahren
    Zendure
    Bei meinen RP6 hat man auf der rechten Seite einstellen können, was man gerne möchte, es hat ohnehin nichts verändert ... der Encoder war defekt.
    Nun, bin letztendlich zeitlich dazu gekommen den Roboer endlich mal einzustellen. Nach 2 Wochen Stillstand bekomm ich nun gar kein Signal mehr an BEIDEN Encodern?? Versteh das jetzt gar nicht mehr..
    Hast du versucht sie in einem dunklem Raum einzustellen?
    Hast du ganz langsam an den Reglern gedreht?
    Sind die Potis noch heil?
    Sind die Zahnräder richtig montiert?
    Ist das "Encodermuster" (Schwarz-Weiß-Muster) auf den 2 Zahnrädern noch vollständig vorhanden?
    Der Bereich in dem man ein Signal bekommt ist extrem klein und muss sehr genau eingestellt werden.
    Es kann aber durchaus sein, dass ein Encoder beschädigt ist, allerdings ist es unwahrscheinlich, dass alle 2 kaputt sind.
    Exakt das gleiche Problem wie bei meinem RP6 https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=54265. Anscheinend werden die defekten RP6 immer noch verkauft
