Thema: Pro bot 128 aufbau
    Grünburg
    Pro bot 128 aufbau
    Ich Möchte den Pro bot 128 mit einem Fotowiderstand (http://conrad.de/goto.php?artikel=183598)bestücken um den unterschied von Hell und Dunkel als Wert zu bekommen. Da is ja eine Experimentierplatine dabei.
    Wie muss dazu der Schaltplan aussehen?
    Brauche ich dazu noch einen zusatz ic der diese Werte regelt?
    Mfg schimpl
    Wennd du nur zwei Werte unterscheiden willst kannst du einfach einen Spannungsteiler aus Widerstand und Fotowiderstand aufbauen. Dahinter kommt ein Schmitt-Trigger. Ab einer bestimmten Helligkeits-Schwelle gibt der Schmitt-Triger dann einen Wert aus.
    Ich hoffe das ist dir nicht zu plump^^
    Grünburg
    Na ja würde in meinem Fall eigentlich reichen da er, wenn es Dunkel wird, soll er aktiviert werden um den Rundgang starten zu können.
    Kann ich ihn da irgendwie in Schlafmodus versetzen?
    Deine Frage verstehe ich nicht. Einerseits soll er einen Rungang machen andrerseits in den Schlafmodus versetzt werden. Das ist standby, oder? Ich hab auch den Probot nicht... Aber ich glaube ich kann trotzalledem deine Frage mit einem weihnachtlichen ja beantworten.
    Grünburg
    Ich meine das er Tagsüber inaktiv ist und nachts seine Runden dreht.
    Ich denke da an eine Zeit(schalt)uhr die ihn nach ~ 8 h wieder Energie zukomme lässt.
