Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: komisches Verhalten einer Schaltung
    @ Arduino99
    Normaleweise kann man jeden TTL Eingang sowohl mit GND als auch mit VCC dauerhaft verbinden ohne den IC zu beschädigen. Wichtig sind eher die Spannungen ausserhalb diesen Grenzen, weil erst dann kann das IC beschädigt werden.
    Zitat Zitat von Arduino99
    ... Stromstärken, welche ... ist die ... Eingang belasten kann ohne, dass das IC Schaden nimmt ...
    Siehe Dokumentation bei Atmel. Beispiel ATmega48PA/88PA/168PA/328P, doc Rev. 8161D–AVR–10/09, Seite 313, Kapitel
    28. Electrical Characteristics
    28.1 Absolute Maximum Ratings
    DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
    DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA
    Und das gibts für jeden einzelnen Typ von Atmel - und von anderen Herstellern auch.
    Zitat Zitat von LEO Wörterbuch
    current [elec.] die Stromstärke
    Anmerkung: da der genannte Controller einen ("NUR" einen) Vcc-Pin hat, kann er maximal mit insgesamt 200 mA Strom umgehen - sprich: maximal fünf Pins auf volle Pulle - oder entsprechend mehr Pins - bis zur genannten Grenze. Da macht es auch nix, dass der Controller 2 GND-Pins hat - das kann man nicht summieren.
    Da verschreibe ich mich auch noch
    ich meine natürlich wie ich die Ausgänge vom Logikgatter belasten darf
    Ich denke, du hast dich von meinem Namen verwirren lassen, es geht in diesem Topic nicht um den Arduino sondern um das oben genannte Logikgatter
    Hab mir gerade noch mal das Datenblatt zu Gemüte geführt
    sehe ich es richtig das IOL, der richtige Wert ist, dem ich einen Ausgang entnehmen darf ?
    Also bei meinem SN74LS86A 8mA
    Der Wert von 8mA für IOL müßte der richtige sein. Je nach Hersteller findet man aber auch mal etwas andere Werte, als Mindestwert wohl 4 mA. Im High-zustand ist der Strom aber niedrieger.
    Wenn man mehr Strom am Ausgang braucht, oder weniger Stromverbrauch haben will, sollte man auch 74HC... oder 74 HCT... umsteigen. Da sind ca. 20 mA in beide Richtungen drin, und 50 mA je VCC/GND Pin. Die 74LS.. Serie wird nicht mehr viel verbaut.
    Die Ausgangströme im Datenblatt sind für einbehaltene logic Pegel angegeben. Deim belasten eines Ausgangs z.B. mit einer LED mit Vorwiderstand sind höhere Ströme möglich, wenn das logic Pegel nicht beibehalten werden muß. In diesem Fall darf aber die gesamte Verlustleistung des ICs bei bestimmter Umgebungstemperatur nicht überschritten werden.
