Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Atmega16, PortC=Ausgang: einzelne Pins schalten nicht auf 0
    bitte wieder um Rat: ATmega16, alle Ports als 8-Bit Ausgänge und auf "Low".
    Beim Port C bleiben Pin2...5 high ! Die anderen Ports reagieren korrekt.
    Schaltung geprüft, 2 x komplett neu gelötet, Controller 3 x ausgetauscht => gleiches Ergebnis. Probeweise einen neuen Controller ins STK500 gesetzt, ergab das gleiche Bild: Ausgänge PortC: 00111100
    Habe ich da etwas übersehen?
    ser Temp ; Temp=FF
    out DDRA,Temp ; als Ausgang definieren
    clr Temp ; Temp=00
    out PortA,Temp ; alle Pins auf "low"
    ... analog mit PortB,C,D...
    Danke vorab für jeden Hinweis ... bin grad etwas am Verzweifeln...
    Siehe Bascom Hilfe -> Bascom Language Fundamentals -> Newbie problems und dort der letzte Absatz: JTAG abschalten.
    Guten Abend for_ro,
    das mit dem JTAG habe ich im Datenblatt gefunden, ist allerdings noch kryptisch für mich. Hatte es vor der PortC-Definition mit
    ldi Temp,0b11111111
    out MCUCSR,Temp ; JTAG deaktivieren
    versucht, hilft aber nicht.
    Grüße,
    Dolfo
    westliches Pannonien
    Du mußt das Fusebit deaktivieren!
    Rone
    Hallo Rone,
    ja das was's. Das ist so einfach, das musste ja übersehen werden ...
    Vielen herzlichen Dank und frohe Weihnachten
    Dolfo
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn mans per Assembler-Befehle macht, muss man das 2mal hintereinander machen, dann geht das auch, ohne Fuses
    Die guten alten Fuses...
    Auch nach 10 Jahren passiert mir das ab und zu das ich die JTAG funktion nicht abschalte...
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    Lkr. Rottal/Inn
    Einer der üblichen Klassiker.
    Was sonst noch gern passiert: UART zu MAX232: Rx/Tx vertauscht; I2C: Pullups vergessen; ...
    #ifndef MfG
    #define MfG
