Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: ACHTUNG ANFÄNGER: Laborroboter PLanung
    Zitat Zitat von Falkenauge
    Ok, was brauchen wir um vom PC 2 schrittmototern anzusteuern???
    Und was brauche ich um den Drucker anzusteuern, wenn ich mit ASCI Codes arbeite???
    Ich verstehe jetzt nicht ganz Deine Frage? Wozu die 2 Schrittmotore?
    ASCII ist einfacher Text wie "Hallo Welt" und natürlich einige
    Steuerzeichen wie CR, LF u.s.w. Damit sollte der Drucker ganz
    normal am PC angeschlossen arbeiten.
    Datei1 x leerzeichen +1 (ohne Enter abspeichern)
    Datei 2 y Leerzeichen +2 (ohne enter abspeichern)
    und nacheinander ausdrucken.
    Der Drucker sollte einmal bei der 1 stehenbleiben, bei Datei2
    bei der 2 stehenbleiben. Wenn nicht müssen die Dateien mit
    einem Hexeditor bearbeitet und CR/LF u.s.w entfehrnt werden.
    CR/LF stehen dort allerdings als HEX Zeichen! CR bedeutet
    Wagenrücklauf zum ersten Zeichen, LF beginnt eine neue
    Zeile und würde bei euch den Papiervorschub steuern. Möglich
    das damit (mit dem Motor) irgendwie die Gläser bewegt werden
    können, ein Drucker kann ja auch zurückfahren. Es ist aber zu
    lange her las das ich noch alle Steuerbefehle im Kopf habe.
    Gruß Richard
    So, ich hab mich noch mal schlau gemacht und favorisiere momentan die Drucker MEthode. Das heißt, alten Drucker suchen der Epson komptiebel ist, auseinander nehemen, und die komplette elekrtonic und mechanik benutzen...
    Danke auf jeden Fall für eure HIlfe.
    Nächstes Jahr wird dann gebaut.
    Ich Berichte hier dann.^^
    Also, wir haben jetzt einen drucker und den so weit auseinander genommen.
    Nur wie können wir dem Drucker sagen das da jetzt ein ASCII Code für CR oder LF kommt???
    Auch spricht der Drucker nicht auf den LPRINT Befehl von QBasic an??
    Jemand eine Idee??
    Der Drucker : HP Deskjet 850
    Habt ihr denn getestet ob der Drucher überhaut noch Druckt und
    ist die Schnittselle richtig eingestellt?
    Gruß Richard
