Hallo Besserwessi,
bist ja noch spät bzw. schon frueh unterwegs.
Hier wieder eine angepasste Version des Codes:
Code:;***** STK500 Lernprogramm ;*** Aufgabe: alle LEDs mit einem Taster auf dem STK500 an bzw. ausschalten ;*** zum Entprellen soll ein Interrupt(Int0) benutzt werden ;*** .include "m8515def.inc" .def Temp = r16 ; Temporary register .def LED_STAT = r17 ; LED sind mit PortB verbunden ;***** ;Reset and Interrupt vector ;VNr. Beschreibung rjmp RESET ;1 POWER ON RESET rjmp INT0_ISR ;2 Int0-Interrupt reti ;3 Int1-Interrupt reti ;4 TC1 Capture reti ;5 TC1 Compare Match A TC2 Overflow reti ;6 TC1 Compare Match B TC1 Capture reti ;7 TC1 Overflow TC1 Compare Match A reti ;8 TC0 Overflow TC1 Compare Match B reti ;9 SPI, STC Serial Transfer Complete TC1 Overflow reti ;10 UART Rx Complete TC0 Overflow reti ;11 UART Data Register Empty SPI, STC Serial Transfer Complete reti ;12 UART Tx Complete UART Rx Complete reti ;13 Analog Comparator reti ;14 Int2-Interrupt reti ;15 Timer 0 Compare Match reti ;16 EEPROM Ready reti ;17 Store Program Memory Ready RESET: ldi r16, LOW(RAMEND) ;Stack initialisieren out SPL, r16 ldi r16, HIGH(RAMEND) out SPH, r16 ldi temp, (1<<ISC00)|(1<<ISC01) ;Interrupt INT0 konfiguriert out MCUCR, temp ldi temp, 1 << INTF0 ;InterruptFlagregister geloescht out GIFR, temp ldi temp, 1 << INT0 ;Interrupt INT0 aktiviert out GICR, temp clr Temp ;Temp mit 0b00000000 bzw. 0x00 laden out DDRD, Temp ;PORTD als Eingang ser Temp ;Temp mit 0b11111111 bzw. 0xFF laden out PORTD, temp ;PullUp an PortD einschalten out DDRB,Temp ;PORTB als Ausgang out PORTB, temp ;PORTB (LEDs) aus sei ;Interrupts zulassen MAIN: rjmp MAIN ;Die Schleife ruft mit dem Sprungbefehl ;rjmp sich ständig selbst auf.(endlos) INT0_ISR: push R16 ;Inhalt von R16 auf Stack ablegen in R16, SREG ;Statusregister in R16 lesen push R16 ;Inhalt von R16(SREG) auf den Stack ablegen push R17 ;Inhalt von R17 auf den Stack ablegen in LED_STAT, PORTB ;PORTB auslesen in LED_STAT com LED_STAT ;Invertieren von LED_STAT out PORTB, LED_STAT ;Ausgabe von LED_STAT an PORTB -> LEDs an bzw. aus pop R17 ;Ruecksichern von R17 pop R16 ;Ruecksichern von R16(SREG) out SREG, R16 ;Ruecksichern von SREG pop R16 reti
--- werde ueber Weihnachten nicht zu Haus sein und somit auch nicht antworten koennen ---
Zitieren
