Hallo mare_crisium,
habe mein Listing angepasst.
Beim Testen im Simulator habe ich mir den Datenspeicher mit als Fenter anzeigen lassen und den Verlauf verglichen.
Das erste was nach Eintreten der ISR auf den Stack kommt ist der Programmcounter(zaehler). Dann werden die Registerinhalte, wie ich sie sichere, nach unten gestapelt und spaeter wieder ausgelesen.
Die Speicherinhalte vom Datenspeicher bleiben bestehen, bis sie von erneuten Aufrufen der ISR ggf. ueberschrieben werden.
Code:;***** STK500 Lernprogramm ;*** Aufgabe: alle LEDs mit einem Taster auf dem STK500 an bzw. ausschalten ;*** zum Entprellen soll ein Interrupt(Int0) benutzt werden ;*** .include "m8515def.inc" .def Temp = r16 ; Temporary register .def LED_STAT = r17 ; LED sind mit PortB verbunden ;***** ;Reset and Interrupt vector ;VNr. Beschreibung rjmp RESET ;1 POWER ON RESET rjmp INT0_ISR ;2 Int0-Interrupt reti ;3 Int1-Interrupt reti ;4 TC1 Capture reti ;5 TC1 Compare Match A TC2 Overflow reti ;6 TC1 Compare Match B TC1 Capture reti ;7 TC1 Overflow TC1 Compare Match A reti ;8 TC0 Overflow TC1 Compare Match B reti ;9 SPI, STC Serial Transfer Complete TC1 Overflow reti ;10 UART Rx Complete TC0 Overflow reti ;11 UART Data Register Empty SPI, STC Serial Transfer Complete reti ;12 UART Tx Complete UART Rx Complete reti ;13 Analog Comparator reti ;14 Int2-Interrupt reti ;15 Timer 0 Compare Match reti ;16 EEPROM Ready reti ;17 Store Program Memory Ready RESET: ldi r16, LOW(RAMEND) ;Stack initialisieren out SPL, r16 ldi r16, HIGH(RAMEND) out SPH, r16 ldi temp, 1 << INT0 ;Interrupt INT0 aktiviert out GICR, temp ldi temp, 1 << ISC00 ;Interrupt INT0 konfiguriert ori temp, 1 << ISC01 out MCUCR, temp clr Temp ;Temp mit 0b00000000 bzw. 0x00 laden out DDRD, Temp ;PORTD als Eingang ser Temp ;Temp mit 0b11111111 bzw. 0xFF laden out PORTD, temp ;PullUp an PortD einschalten out DDRB,Temp ;PORTB als Ausgang out PORTB, temp ;PORTB (LEDs) aus sei ;Interrupts zulassen MAIN: rjmp MAIN ;Die Schleife ruft mit dem Sprungbefehl ;rjmp sich ständig selbst auf.(endlos) INT0_ISR: push R16 ;Inhalt von R16 auf Stack ablegen in R16, SREG ;Statusregister in R16 lesen push R16 ;Inhalt von R16(SREG) auf den Stack ablegen push R17 ;Inhalt von R17 auf den Stack ablegen cli ;Interrupts sperren in LED_STAT, PORTB ;PORTB auslesen in LED_STAT com LED_STAT ;Invertieren von LED_STAT out PORTB, LED_STAT ;Ausgabe von LED_STAT an PORTB -> LEDs an bzw. aus pop R17 ;Ruecksichern von R17 pop R16 ;Ruecksichern von R16(SREG) out SREG, R16 ;Ruecksichern von SREG pop R16 reti
Zitieren
