robo_wolf,
macht Spass, Dir beim Lernen zuzugucken! - Den Versionstext „......LernPrgm4g1_K01.asm... „ findest Du wieder, wenn Du Dir den Inhalt des Flashspeichers ansiehst. Das geht entweder im Simulator (über das Menu: „View“->“Memory“ im Memory-Fenster in der Combobox „Program“ anwählen. Den String erkennst Du in der rechten Fensterhälfte; dort wird der Speicherinhalt als ASCII angezeigt) oder, wenn das Programm in einen ATmega geflasht wurde, indem Du den Inhalt des Flashspeichers in den Disassembler hochlädst.
Dieser letzte Fall tritt auf, wenn Du mal anfängst, Dir eigene Schaltungen mit ATmegas drin zu bauen und zu programmieren. Mein erstes selbstgebautes Teil war ein RS232-TWI-Umsetzer (sehr nützliches Teil). Die Schaltung hat einen Anschluss, über den ich das Program sowohl in den ATmega8 hinunter- als auch aus dem ATmega in den PC heraufladen kann. Natürlich kann man den Käfer auch sockeln, so dass man ihn herausziehen und zum Programmieren auf das STK500 umsetzen kann. Nur kann man dann keine SMD-Bauteile verwenden. Jedenfalls habe ich das Programm schon mehrfach hochgeladen und war froh, anhand des Versionstextes die Programmversion feststellen zu können. Früher hatte ich immer kleine Zettelchen mit der Versionsnummer auf die Chips geklebt. Aber heutzutage sind die SMD-Teile dafür zu winzig ...
Die Speicherbelegung hast Du richtig verstanden. Eigentlich werden nur 2 Bytes pro Taste benutzt. Versuch' doch mal, was passiert, wenn folgende Änderungen machst
(Nur um die Flexibilität dieser Art der Speicheraufteilung auszuprobierenCode:.equ TASTCTL_MASKE = 1 ; enthält die Nummer des Pins, an den die Taste ; angeschlossen ist .equ TASTCTL_LNG = 2 ; Pro Taste 2 Bytes reserviert).
Die Schleife beim Einrichten der TASTCTL-Blöcke lässt sich machen; bringt aber einen Nachteil: Die Nummern der Tastenpins müssten in der Schleife berechnet werden, d.h. es muss einen festgelegten Zusammenhang zwischen Schleifenzähler und PinNummer geben (z.B. Tastennummer = Pin-Nummer). Das engt aber die Flexibilität bei der Zuordnung der Tasten ein.
Den Zeiger auf den Beginn des TASTCTL-Blocks der Taste mit der Nummer X kann man leider nicht so berechnen, wie Du es vorschlägst. Der ATMEL-Assembler erlaubt meines Wissens nicht, die Labels als Variablen zu benutzen. Er besteht darauf, dass Dein Label TASTCTL_X immer denselben Wert hat. Deine Anweisung
wird er strikt ablehnen.Code:ldi TASTCTL_X, TASTCTL_X + TASTCTL_LNG, ; Datenbereich um eine Tastenlaenge verschieben
Versuch' doch mal, einen Programmabschnitt in die Hauptschleife einzufügen, (vorzugsweise mithilfe einer Prozedur), die Dir zurückmeldet, ob eine Flanke ansteht (z.B. im Carry- oder im T-Flag) und welche Tastenzustände gerade anstehen (z.B. im Register r16). In diesem Zusammenhang könntest Du auch in TASTCTL ein Byte TASTCTL_LED einzuführen, das die Position des LED-Pins angibt, der die Taste darstellen soll. Dann kannst Du das Byte aus r16 direkt an die LEDs ausgeben, wenn eine Flanke ansteht. - Es ist besser, die Tastenzustände aus Bit0 des Z-Wertes abzuleiten, als bei jeder Flanke umzuschalten. - Du hast ja selbst schon gemerkt, wie man da aus dem Tritt kommen kann, wenn einmal eine Flanke unbemerkt durchwitscht.
Ciao,
mare_crisium
Zitieren
