robo_wolf,
ja, beim Definieren und Benutzen der Macros gibt's Einiges zu beachten; das hätte ich ausführlicher erklären sollen. Alle Macros müssen vor der ersten Verwendung definiert sein. Die Definition darf sogar vor der CSEG- bzw. der ORG-Anweisung stehen. Ist eigentlich auch logisch, bei der Definition ist es ja noch nicht Teil des Quelltextes.
Noch wichtiger ist, mit den Sprüngen und "ret"-Anweisung innerhalb Macros sehr vorsichtig umzugehen. Ich rate davon ab, Sprunganweisgungen zu verwenden, die aus dem Macro herausführen. Da verliert man zu schnell den Überblick. Reine "ret"-Anweisung in einem Macro führen im Allgemeinen direkt ins Nirwana, weil meist der Stack nicht richtig wiederhergestellt wird, oder gar keine Rückkehradresse auf dem Stack liegt.
Vorschlag: Am Übersichtlichsten ist es, alle Macros ganz am Anfang des Quelltextes, noch vor der CSEG- oder ORG-Anweisung zu definieren. Dann weiss man immer, wo man nachgucken kann, wenn man mal wieder vergessen hat, was sie eigentlich bewirkten. Keine "ret"-Anweisungen in einem Macro ohne vorherige "call"- oder "rcall"-Anweisung in demselben Macro. Sprünge nur innerhalb des Macros zulassen.
Damit sähe Dein Macro dann so aus:
Dabei verwende ich einen relativen Sprung: Die Anweisung "brne PC+1" bewirkt Folgendes: Wenn Gleichheit festgestellt wird, dann wird die Anweisung an der Adresse ausgeführt, auf die der PC (Program counter) gerade zeigt. Das ist die Anweisung direkt nach der "brne"-Anwesiung, also "sec". Wenn Ungleichheit festgestellt wird, dann springt das Programm zur Adresse PC+2, d.h. zur "rol"-Anweisung. Praktisch, gellCode:.macro _FLANKE_SICHERN clc cpi r16, 0x0F brne PC+2 sec rol rTastFlanken .endmacro ;? Das geht übrigens auch rückwärts, also PC-X. Die Sprungdistanz ist begrenzt (-128 bis +127).
Die "ret"-Anwweisung brauchst Du gar nicht. Das Macro verhält sich ja so, als ob Du ihren Quelltext mit "copy" und "paste" in den laufenden Quelltext eingefügt hättest.
Probier's mal, damit solltes klappen. Die Kommentare zu Nr. 4e1 kommen später.
Ciao,
mare_crisium
EDIT: Den Fehler (Sprungweite) im Macro korrigiert.
Zitieren
