Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: ungewöhnliche bitte
    Oberkotzau
    Womit wir da angekommen wären, wo der thread nicht hin sollte - es wird wüst durcheinander und an meinen problemen vorbeigeschrieben
    Vielleicht verstehen die Herren ja jetzt, warum ich das anders lösen wollte
    ich hab nun win AVR und AVR studio installiert
    dummerweise ist mein board nicht aufgeführt und ich steh schon wieder vor dem nächsten problem
    wo steht das denn?
    zur Erinnerung - ich arbeite NICHT über den USB port!
    Delmenhorst
    Nein, man sieht hier eher das du dich gerne durchfragst bis du mal ne passende Antwort bekommst.
    Hast du mal die Anleitung gelesen?! Da wird z.B. auf WinAVR hingeweisen.
    Und per google findet man sehr viele nützliche Informationen.
    Hab dir geraten WinAVR und dann das AVR Studio zu installieren, so kannst du schonmal Hex Dateien erstellen und das ohne aufwand. Und bevor du jetzt fragst wie man das installiert und einrichtet, frag google!
    Das Flashen des µC ist n ganz anderes Thema, natürlich wirst du dein Pollin Board da nicht in der Liste finden, warum auch?! Du musst gucken womit der Programmer auf dem Board konpatibel ist.
    Niederösterreich, nähe Wien
    OK ich werd mal versuchen dir ein bisschen weiter zu helfen:
    - deine Programme kannst du je nach Geschmack in jeder beliebigen Entwicklungsumgebung schreiben, kompilieren und linken kannst du aber nur mit einer Toolchain die für die AVR-Controller (eine Möglichkeit ist das schon erwähnte Paket WinAVR)
    - Wenn du dann das entsprechende Hex-File hast brauchst du ein Programm mit dem du es auf den Controller übertragen kannst, in deinem Fall ponyprog, das ist das einzige Programm das mit dem Pollinboard zusammenarbeitet soweit ich weiß.
    - du solltest auf einem PC mit einer echten RS-232 Schnittstelle arbeiten (dürfte der Fall sein, da du schreibst du arbeitest nicht über den USB-Port) weil der integrierte Programmer des Pollinboards nicht die Datenleitungen sondern die Steuerleitungen der ser. Schnittstelle verwendet, deswegen benötigst du auch PonyProg zum Programmiern.
    Zitat Zitat von Brückenwächter
    Meine standart C-IDE ist Pelles C
    daher nun dieses Programmers notepad (enthalten im GCC)
    wie ich angeschlossen habe? mit dem dazugehörigen Kabel
    ums ganz zu präzisieren pollin bestellnummer: 720 739
    [-X aber das ist ein anderes Thema Bild
    Oberkotzau
    Ich hab das ganze nun weiter versucht und scheitere nun an folgendem:
    das ponyprog löst einen fehler aus
    Als kabel verwende ich ein Parallel -> ISP Kabel
    ich hab es auf Parallel eingestellt und den check durchgeführt -> OK
    Calibration -> ok
    security & configuration Bits -> *klick* device missing and unknown device (-24)
    wenn man das ignoriert und dann einstellt
    und dann auf "write device" geht -> wird ein fehler ausgelöst mit fehlercode -19
    hab nach beidem gegoogelt aber beides ist nicht zu finden
    Kann es mit dem von neumi angegebenen sachverhalt zu tun haben? Muss man das Board zwecks dem PonyProg dann zwangsläufig mit einem RS232 kabel anschließen?
    Niklasdorf
    Calibration Ok heißt, dass der eingestellte LPT Port gefunden worden ist und richtig eingestellt ist. Es wird jedoch nicht der ISP Adapter selbst getestet. Normalerweiße wird der ISP Adapter von der Hardware mit dem µC versorgt. Ist die Hardware eingeschaltet und sind auf dem ISP Adapter die 5V vorhanden?
    MfG Hannes
    Niklasdorf
    Du benötigst ein Messgerät. Welchen ISP Adapter benutzt du? hast du einen Schaltplan?
    MfG Hannes
