Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: gezielt Bit auslesen?
    hallo
    gibt es in Bascom (oder assembler)
    einen befehl um gezielt einen bit auszulesen?
    wenn ich also 0b01010101 habe
    möchte ich zb gezielt das 3 bit prüfen.
    unter dem rabiit2000 system geht das per bit befehl, also zb "bit 4" wird der akku (ein register) auf das 4. bit geprüft. wenn es eine 1 ist wird ein bestimmtes flag gesetzt...
    gibt es einen ähnlichen befehl unter Bascom oder inline assembler?
    oder muss ich das kompliziert per and verknüpfung machen und dann per subtraktion prüfen und das flag auswerten?
    Oh, in Bascom kann ich Dir da nicht raten. Aber in Assembler ist das total easy:
          sbrs    r16,3       ; überspringe den nächsten Befehl, wenn in r16 Bit #3 gesetzt ist
          rjmp    bit_ist_nicht_gesetzt
    siehe dazu dieses Tutorial. Die Bits werden wie üblich ab 0 gezählt, Bit 3 ist also das vierte Bit.
    Graz
    Dim Variable As Byte
    Variable.2 = 1              ' 3. Bit setzen
    If Variable.2 = 1 Then ...
    ah vielen dank für die antworten... Bild
    sowas einfaches habe ich gesucht... Bild
