Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: BLDC als Lictmaschine
    Das mit dem Gehäuse stimmt.
    Was bräuchte man nun alles um da was gescheites zu machen? De Lima Regler seien einfach, ich mein das ist anders (ich glaub die sind relativ kompliziert)...
    Ach keine Ahnung ich blick das nicht so ganz hehe
    Ist der Unterschied zwischen dem Brushlessmotor und der normalen Lichtmaschine nicht hauptsaechlich der, das der BL permanent erregt ist waehrend die Lichtmaschine fremderregt wird ?
    Von den besseren Magneten ist ja schon gesprochen worden.
    Aktuelle Überlegung:
    Gleichrichten -> Sieben -> Schaltnetzteil, entsprechend Dimensioniert
    Sollte doch gehen oder? Bin mir nicht so richtig sicher ...
    Ja das sollte so gehen. Allerdings wird man nichtmal allzuviel sieben müssen.
    Wenn die Drehzahl und damit die Frequenz der Wechselspannung genügend hoch ( > 300 Hz ?) ist, könnte auch die "passive" Lösung mit einer Drossel noch in Frage kommen.
    Ich denke die Drehzahl liegt zwischen 500 und 6500 1/min - mal grob abgeschätzt zwischen Anlassen und rpmmax
    Edit: Im moment versuchen ein paar mit nem Mopped Regler und nem BL Motor was zu erreichen, mal sehen... ich glaub irgendwie nich dran
    Kassel
    Korrekt.
    Und aus diesem Unterschied ergibt sich auch die schlechtere Eignung eines BLDC gegenüber einer Lima. Denn die Ausgangsspannung der Lima wird durch ändern der Spannung der Erregerwicklung geregelt, was ja beim BLDC mangels der selben flach fällt.
    Beim BLDC als Generator müsste die Spannung nach dem Gleichrichten geregelt werden.
    Florian
    Atomstrom nein danke, mein Strom kommt aus der Steckdose.
