Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Suche NPN-Transistor (Darlingtontyp),der 1-2 A schalten kann
    Abensberg (Niederbayern)
    Hi Leute,
    weiß von euch jemand nen Darlington-Transistortyp (NPN), der 1 - 2 A schalten kann, bei einem Basisstrom von max. 5 bis 10 mA? Spannung soll 5 V sein. Geschaltet werden sollen nur ohmsche Lasten.
    Danke schon mal,
    Gruß,
    Martin
    TIP110, BD667(?)
    einfach mal suchen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Karlsruhe/München
    Why anyt you use a FET?
    Schau dir mal FETs an, z.B. IRF1010? Dann hast du auch weniger Verlustleistung und schnellere Schaltzeiten. Darlingtons sind in dieser Hinsicht etwas träge...
    Hi s.o.,
    an FET´s hatte ich auch schon gedacht. Aber z.B. der IRF1010 ist für meine Anwendung recht oversized. Ach ja, Baugröße sollte max. TO-92 sein.
    Karlsruhe/München
    Spontan würde mir noch ein SOT 23 FET einfallen, der bis zu 4 Ampere schalten kann...
    http://de.farnell.com/jsp/search/pro...sp?sku=1497608
    Wie viel musst du den schalten?
    http://www.mikrocontroller.net/artic...N-Kanal_MOSFET
    Achso nochwas: Lass die Finger von den klassischen FETs aka 2N7002, BS107 etc. Die haben eine viel zu hohen ON-Resistance. Beste Erfahrungen habe ich mit mit SO-8 FETs z.B. IRF7413.
    Darlingtons für 2 A wird man kaum im TO92 finden. Selbst bei kleinem Strom hat man am Darlington wenigstens 0,6 V Spannungsabfall. Da ist man mit 1 A schon an der mayimalen Leistung die man einem TO92 zumuen kann.
    Kleine FETs gibts da eher als SO8 oder einem ähnlichen SMD gehäuse, teils sogar kleiner als TO92.
    @ Besserwessi,
    dachte mir schon, dass die Leistung für ein TO92-Gehäuse etwas grenzwertig ist...
    @ s.o.,
    die MOSFET-Übersicht von Mikrocontroller.net ist super, werd mich da wohl für den IRF7403 oder IRF7413 entscheiden, SO-8 Bauform ist eigentlich optimal.
    Danke Jungs!
