Hi
Die meisten AVRs (zumindest MEGA8/16) sowie die meisten PICs mit nem Hardware UART, können außer den normalen 6-,7-,8-Bit Modes einen 9-Bit Modus.
Mit dem neunten Bit wird definiert ob die restlichen acht Bit eine Adresse oder Daten sind. Wenn es eine Adresse ist und die auch der eingestellten
Adresse im MEGA/PIC entspricht, dann gibt es nen Interrupt. Damit sollte sich die notwendige Aufmerksamkeit für den Datenbus auf ein Mindestmaß reduzieren.
Das einzige Problem wird dann darin liegen einem PC das 9-Bit Format beizubringen(sofern du einen an dem Bus hängen willst), da die UARTS in normalen Rechnern meist nur 6,7,8-Bit können.....
->Dongle für den PC bauen
Zitieren
