wenn Du kein Hardcore C-Programmierer bist, dann ist der RP6 genau das richtige. Sehr gute Library wird mitgeliefert, um Motoren usw zu steuern. Kann man im Nachhinein auch gegen eigene Funktionen erweitern/austauschen. Aber zum Start sehr gut gemacht.
Ansonsten gut verarbeitet, das Chassis ist natürlich nicht wie aus ALU gefräst, aber doch passabel und recht Robust. Grosse Lasten mag er nicht, Webcam etc kein Problem, Bleiakku eher nicht (Kettenschlupf)
Das M32 Board gibt schon nochmal einiges her..
Gut ist auch die serienmässige Odometrie.
Zus. Sensoren sind auch leicht an die offenen Pins angeschlossen
Hab den Bot glaub 1 Jahr und bisher nicht wirklich negatives festgestellt.
Steige aber um auf Panzerchassis (Gewicht). Falls Du einen holen willst, meiner muss weg (5V Spannungsregler am RP6 ist ausgebaut, dabei wurden die Pins "beschädigt", also kein neues einlöten mehr möglich. Hat aber nen 5V Anschluss, bzw. kann man einen neuen Regler bestimmt wieder entsprechend verbinden. Ist der einzige Mangel), bei Interesse, PN... bin mir aber noch nicht sicher![]()
Trotzdem würde ich sagen (auch neu) ist er jeden cent Wert.
Gruss, Peter
Zitieren
