Werbung
Moderator
Robotik Einstein
Den Wandler kannst du nicht direkt an einen Port vom Controller hängen, weil der Controller nur Ströme bis max. 100mA liefern kann soweit ich weiß. Will heißen du müsstest da auch wieder einen Umweg über nen Transistor machen. Und das mit der Z-Diode verstehe ich immernoch nicht so ganz. Weil du hast ja eine Schaltung die wie folgt aussieht:
Wenn der Transistor nach GND schaltet und die Z-Diode davor oder dahinter geschaltet ist, fällt ja der gesamte Strom über den Transistor den Widerstand und die Diode ab. Ergo es bringt nichts. Und wenn du die vor den Wandler machst reduzierst du ledeglich die Spannung die der Wandler bekommt.
Oder wie meinst du das mit der Diode?
PS: Der Widerstand ist falsch eingezeichnet. Der gehört vor den Transistor.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
