Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: LED an Knopfzelle
    Klar kannste den Wandler mit nem Controller steuern. Du verbindest den wie gesagt mit Vcc und dann einen Transistor mit nem Widerstand nach GND parallel dazu. Die Basis vom Transistor dann an einen Ausgang des Controllers. Nur du musst bedenken das selbst wenn der Stepup dann aus ist fließt trotzdem noch ein Strom über den Transistor und den Widerstand nach GND.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PCMan
    Munich
    Hm könnte man dem mit einer Z-Diode entgegenwirken? Oder fließen da auch leckströme?
    Simon
    mmmh wie willst du dem den mit einer Z-Diode entgegen wirken?
    Andere Möglichkeit wäre das du den Wandler direkt mit nem Transistor schaltest, also nicht nach GND schaltest sondern die Spannung direkt zuschaltest.
    Munich
    Naja die Z-Diode wird doch erst leitend, wenn eine gewisse Spitzenspannung überschritten wird...
    Beim zuschalten: könnte man nicht einfach direkt auch den Wandler an nen IO-Port hängen? Oder ist das ein Schmarrn?
    Grüße,
    Simon
    Den Wandler kannst du nicht direkt an einen Port vom Controller hängen, weil der Controller nur Ströme bis max. 100mA liefern kann soweit ich weiß. Will heißen du müsstest da auch wieder einen Umweg über nen Transistor machen. Und das mit der Z-Diode verstehe ich immernoch nicht so ganz. Weil du hast ja eine Schaltung die wie folgt aussieht:
    Wenn der Transistor nach GND schaltet und die Z-Diode davor oder dahinter geschaltet ist, fällt ja der gesamte Strom über den Transistor den Widerstand und die Diode ab. Ergo es bringt nichts. Und wenn du die vor den Wandler machst reduzierst du ledeglich die Spannung die der Wandler bekommt.
    Oder wie meinst du das mit der Diode?
    PS: Der Widerstand ist falsch eingezeichnet. Der gehört vor den Transistor.
    Gerade bei einer Knopfzelle sollte man testen ob die LED wirklich 20 mA braucht. Das kann man einfach per Widerstnd mal ausprobieren.
    Wenn man das ganze per µC zsteuern will, kann man auch den µC als Teil des Spannungswandlers nutzen. Die Einfachste Ausführung wäre da eine Ladungspumpe, direkt am Pin (PWM Ausgang) des µC. Da braucht man nur einen Kondensator und 2 Dioden zu. Allerdings geht das so nur bis etwa 5-10 mA durch die LED. Man könnte so auch einen Wandler mit Induktivität ansetuern, dann aber mit extra Schalttransistor. Da muß man aber etwas aufpassen, denn ein Softwarefehler könnte da Schäden Verurschen, richtig gemacht ist es aber eine sehr einfache Lösung (nur ein MOSFET, 1-2 Widerstände ,eine Induktivität und die LED)
    Es gibt sonst auch extra Spannungswandler für LEDs, z.B. PR4401. Mit ein kleinen MOSFET zum Ausschalten (z.B. BS170) sollte das auch gehen.
    Munich
    also das mit der Z-Diode bezog sich auf den Beitrag von PICture wo verhindert werden soll dass die LED unterhalb einer Grenzspannung trotzdem leitet.
    Besserwessi: ja das IC PR4401 hatte ich auch schonmal auf dem Schirm, sehr elegant das... Der Mosfet würde dann über Vcc schalten, oder?
    Danke,
    Simon
    P.S.: Wegen den Strahl in einen LWL einzukoppeln habt ihr nichta uch zufällig Erfahrungen gemacht?
    Beim PR4401 kann man den MOSFET auch gegen GND schalten lassen, das geht in der Regel besser.
    Beim LWL kommt es sehr auf die Größe an. Mit single Mode Fasern kreigt man nur wenig licht rein, auch wenn man sich anstrengt. Mit makroskopischen LWL (>3 mm) geht es dagegen recht einfach.
  9. #19
    Munich
    Danke!
    Ich erinnere mich an nen elektro-Baukasten (Werbung: Kosmos) wo man auf die LED so ne kleine schwarze Kappe aufgelfanscht hat und den LWL einfach reingesteckt hat. Das hat schon ausgereicht um nen phototransistor zu schalten...
