Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: AD Kanal bestimmen
    also ich hab die berechnung der einzelnen stellen mit einer konstanten ausprobiert und sie funktioniert tadellos!
    aber wie warte ich denn auf die konvertierung?
    shedepe
    in etwa so:
    while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
    ; // auf Abschluss der Konvertierung warten
    okay, danke an euch alle!!
    ich habe den fehler gefunden! ich hatte ADATA im register gesetzt.
    nun läufts.
    Danke
    Horsty
    nabend euch allen,
    heute war mal wieder bastelstunde, weil ich die letzten tage nicht so viel zeit hatte.
    mit dem angepassten code funktionierte das ganze gut, allerdings nur einmal...
    also das ganze dann irgendwie in eine schleife packen...
    hier das ergebnis:
    #define F_CPU 16000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    uint8_t y;
    int main(){
        // port B und D werden als ausgang definiert
       	DDRB = 0x1f;
       	DDRD = 0xff;
    	uint16_t AD();
    	if (y>=0){
    		uint8_t LED();
    	else
    	main();
    uint16_t AD(void)
       //variablen
       uint16_t x;
    	ADMUX |= (1<<REFS0); //AVCC als Referenzspannung wählen
    	//Prescaler auf 128 einstellen und ADC aktivieren
    	ADCSRA = (1<<ADPS0) | (1<<ADPS2) | (1<<ADEN);
    	ADCSRA |= (1<<ADSC);
      	while(ADCSRA & (1<<ADSC)){
        	;//Konvertierung abwarten
       x=ADC;   // eingangswert wird der variable x übergeben
       y=x/4;      // x wird durch 4 geteilt (von 10 auf 8 bit)
    uint8_t LED(void){
       int hunderter;
       int zehner;
       int einer;
       // ----- ab hier wird die 8-bit zahl auseinander genommen
       // die hunderter stelle
       hunderter=y/100;
       hunderter=hunderter%10;
       switch (hunderter)
                 case 1:
                    PORTD |= (1<<PD3) | (0<<PD4) | (0<<PD5) | (0<<PD6);
                   break;
                     case 2:
                        PORTD |= (0<<PD3) | (1<<PD4) | (0<<PD5) | (0<<PD6);
                        break;
                 // abschaltung der hunderter stelle bei kleineren zahlen durch schalten auf high
                 default :
                    PORTD |= (1<<PD3) | (1<<PD4) | (1<<PD5) | (1<<PD6);
                   break;
       zehner=y/10;
       zehner=zehner%10;
       // abschaltung der zehner stelle wenn hunnderter und zehner gleich 0 ist
       if (hunderter==0 && zehner==0)
                 PORTB |= (1<<PB4);
                 PORTD |= (1<<PD0) | (1<<PD1) | (1<<PD2);
       else
       switch (zehner)
                     case 0:
                       PORTB |= (0<<PB4);
                      PORTD |= (0<<PD0) | (0<<PD1) | (0<<PD2);
                           break;
                     case 1:
                       PORTB |= (1<<PB4);
                           break;
                     case 2:
                       PORTB |= (0<<PB4);
                      PORTD |= (1<<PD0) | (0<<PD1) | (0<<PD2);
                           break;
                     case 3:
                       PORTB |= (1<<PB4);
                           break;
                     case 4:
                       PORTB |= (0<<PB4);
                           break;
                     case 5:
                       PORTB |= (1<<PB4);
                      PORTD |= (0<<PD0) | (1<<PD1) | (0<<PD2);
                           break;
                     case 6:
                       PORTB |= (0<<PB4);
                      PORTD |= (1<<PD0) | (1<<PD1) | (0<<PD2);
                           break;
                     case 7:
                       PORTB |= (1<<PB4);
                           break;
                     case 8:
                       PORTB |= (0<<PB4);
                      PORTD |= (0<<PD0) | (0<<PD1) | (1<<PD2);
                           break;
                     case 9:
                       PORTB |= (1<<PB4);
                           break;
                     default:
                       PORTB |= (1<<PB4);
                             break;
       // anzeige der einer stelle
       einer=y%10;
       switch (einer)
                     case 0:
                           PORTB |= (0<<PA0) | (0<<PA1) | (0<<PA2) | (0<<PA3);
                           break;
                     case 1:
                           PORTB |= (1<<PA0) | (0<<PA1) | (0<<PA2) | (0<<PA3);
                           break;
                     case 2:
                           PORTB |= (0<<PA0) | (1<<PA1) | (0<<PA2) | (0<<PA3);
                           break;
                     case 3:
                           PORTB |= (1<<PA0) | (1<<PA1) | (0<<PA2) | (0<<PA3);
                           break;
                     case 4:
                           PORTB |= (0<<PA0) | (0<<PA1) | (1<<PA2) | (0<<PA3);
                           break;
                     case 5:
                           PORTB |= (1<<PA0) | (0<<PA1) | (1<<PA2) | (0<<PA3);
                           break;
                     case 6:
                           PORTB |= (0<<PA0) | (1<<PA1) | (1<<PA2) | (0<<PA3);
                           break;
                     case 7:
                           PORTB |= (1<<PA0) | (1<<PA1) | (1<<PA2) | (0<<PA3);
                           break;
                     case 8:
                           PORTB |= (0<<PA0) | (0<<PA1) | (0<<PA2) | (1<<PA3);
                           break;
                     case 9:
                           PORTB |= (1<<PA0) | (0<<PA1) | (0<<PA2) | (1<<PA3);
                           break;
                     default:
                       PORTB |= (1<<PA0) | (1<<PA1) | (1<<PA2) | (1<<PA3);
                            break;
    main();   //ende und neustart
    Kompiler sagt:
    Build succeeded with 0 Warnings...
    aber ich bekomm trotzdem nur 3 nullen angezeigt...
    greetz horsty[/code]
    Oberallgäu
    Dein Controllertyp ist vermutlich (immer noch) geheim! ?
    Bei meinen Atmelcontrollern gibts die Möglichkeit, den ADC gleich mit 8 Bit auszulesen. Das Stichwort heißt ADLAR.
    Zitat Zitat von Meine Doku
    ... By default, the result is presented right adjusted, but can optionally be presented left adjusted by setting the ADLAR bit in ADMUX ...
    Da lohnt es sich weiterzulesen.
    Hmmm, WENN Dein ADC auf Port B oder D liegt, dann liest Du über einen Ausgang ein. Darüber solltest Du nachdenken.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Pasching OÖ
    Das mit der Endlosschleife solltest du dir noch mal ansehen, die funktioniert so nicht.
    Was rufst du mit main(); auf?
    Ein else kannst du nicht alleine stehen lassen, da passiert nichts.
    Für 8bit ADLAR verwenden und nur ADCH auslesen, hat "oberallgeier" ja schon geschrieben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    mein Controller ist ein Atmega32.
    Mit main(); rufi ich am ende des programms wieder diese funktion auf.
    Quasi eine Endlosschleife.
    Und das mit dem ADLAR werde ich dann mal ausprobieren.
    Ist das Programm denn sonst so korrekt?
    greetz
    horsty
    Oberallgäu
    Ob Dir mein Beispiel unten hilft, weiß ich nicht. Es läuft korrekt, aber eben NICHT auf einem m32 - ausserdem mit 10 bit (daher NICHT mit ADLAR), dummerweise auch noch mit einer Triggersource aus einer "fremden" Interruptquelle. Es sind zwei Bruchstücke: Initialisierung des Ports im main, initialisierung des ADC und die zugehörige ISR.
      Sicherung 10Okt09 1810   ..\C2\D01-3_40\D01-3_40x23.c
      Target MCU        : ATmega328
    // ===  HAUPTProgramm ==============================================================
      int main(void)
    // Pins/Ports als Ein- (0) oder Ausgänge (1) konfigurieren, Pull Ups (1) aktivieren
    //   A = Ausgang, E = Eingang ohne , EU = Eingang MIT PullUp
      DDRC  = 0b01110000;   // PC3 ist ADC3, PC0 .. 6 , kein PC7-Pin bei m168
      PORTC = 0b00000111;   // Beachte für ADC: PC3 ist ADC-Eingang ##>> OHNE Pullup !!
    ----- o ----- o ----- o ----- o ----- o ----- o ----- o ----- o ----- o -----
      Sicherung 15Sep09 2150   .\C2\D01-3_40\D01-3_40_gpd_x21.c ###>>> noch nicht
      Target MCU        : M168
    // ===  Initialisierung fuer ADC    mega168   MIT Interrupt ========================
    //        ADC3/PC3 auf 10 Bit, Wandlung #####>>>>> Interrupt ausgelöst
    void ADC3_10_init_irupt(void)   //
      ADMUX  |= (1<<MUX1)|(1<<MUX0);        // Wandlung mit ADC3
      ADMUX  |= (1<<REFS0);               // Referenzspannung ist Vcc         doc S 256
      ADCSRA |= (1<<ADATE);         // Auto Triggering Enable           doc S 247 + 257
      ADCSRB |= (1<<ADTS1)|(1<<ADTS0);      // Triggersource = TC0 CmpA       doc S 260
                                    // es wird also mit 1/1220 getriggert ca. 0,82 ms
      ADCSRA |= (1<<ADIE);          // ADC Interrupt Enable                   doc S 258
      ADCSRA |= (1<<ADEN);		// AD Enable
      ADCSRA |= (1<<ADSC);	        // starte gleich die erste Wandlung
    // ===  Nicht unterbrechbare ISR für ADC3 auf Pin 26/PC3/mega168  ==================
    // Routine übernimmt ADC-Wert
    ISR(ADC_vect)                   // _VECTOR(21)
      adc3_tmp     = ADC;                   // Hole Wert
      adc3_sum     = adc3_sum + adc3_tmp;   //   ADC-Werte aufsummieren
    //adc3_sum    += ADC;                   // Werte aufsummieren für Durchschnitt
      adc3_cnt     = adc3_cnt + 1;          // Hochzählen Counter für ISR-Aufruf
      if (adc3_cnt >= 12)           // Wenn Counter >= x, dann Messwert ausrechnen
      {                             //   Wenn adc3_counter < x, dann keine Aktion
        adc3_dat  = adc3_sum / 12;  // Gemittelten ADC-Wert ausrechnen
        adc3_sum  = 0;              // adc3_sum und Counter rücksetzen
        adc3_cnt  = 1;
        PORTC ^=  (1<<PC4);         // Zeitmessung: Port PC4 toggeln
    // =====  ENDE    Subroutinen  =====================================================
    Viel Erfolg
  9. #19
    Das geht so nicht. Das ist keine Endlosschleife, sondern eine Endlosrekursion, die den Stack überlaufen lässt.
    War dir eine normale Schleife nicht cool genug?
    Stefan
  10. #20
    hallo,
    das mit ADLAR war ein guter tipp!! danke
    das ganze funktioniert jetzt auch soweit, allerdings wieder nur jeweils einmal. anscheinend funktioniert die schleife nicht....
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    int main(){
    	//variablen
    	int y;
    	int hunderter;
        int zehner;
        int einer;
       	DDRB = 0x1f;
       	DDRD = 0xff;
    	ADMUX |= (1<<REFS0) | (1<<ADLAR); //AVCC als Referenzspannung wählen
    	while (1){
       y=ADCH;   // eingangswert wird der variable y übergeben
       hunderter=y/100;
       switch (hunderter)
                 case 1:
                   break;
                     case 2:
                        break;
                 default :
                   break;
       zehner=y/10;
       zehner=zehner%10;
                 PORTB |= (1<<PB4);
       else{
       switch (zehner)
                     case 0:
                       PORTB |= (0<<PB4);
                           break;
                     case 1:
                       PORTB |= (1<<PB4);
                           break;
                     case 2:
                       PORTB |= (0<<PB4);
                           break;
                     case 3:
                       PORTB |= (1<<PB4);
                           break;
                     case 4:
                       PORTB |= (0<<PB4);
                           break;
                     case 5:
                       PORTB |= (1<<PB4);
                           break;
                     case 6:
                       PORTB |= (0<<PB4);
                           break;
                     case 7:
                       PORTB |= (1<<PB4);
                           break;
                     case 8:
                       PORTB |= (0<<PB4);
                           break;
                     case 9:
                       PORTB |= (1<<PB4);
                           break;
                     default:
                       PORTB |= (1<<PB4);
                             break;
       einer=y%10;
       switch (einer)
                     case 0:
                           break;
                     case 1:
                           break;
                     case 2:
                           break;
                     case 3:
                           break;
                     case 4:
                           break;
                     case 5:
                           break;
                     case 6:
                           break;
                     case 7:
                           break;
                     case 8:
                           break;
                     case 9:
                           break;
                     default:
                            break;
