Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Bauelement-satz
    Neuer Benutzer
    Bauelement-satz
    ich hab vor mit dem nibobee in die Elektronik einzusteigen . Allerdings ist das einzige was ich zu hause habe, ein Lötkolben und zwei LEDs.
    Das soll sich natürlich ändern, und da wollt ich fragen ob es Bauelementsätze gibt wo z.B eine reihe Widerstände und das eine oder andere Kabel mit dabei ist und wie es preislich aussehen würde?
    Könnt ihr mir da was empfehlen oder müsste ich jedes mal zum onrad rennen wenn mir was fehlt?
    Danke
    mpro
    Re: Bauelement-satz
    Hallo mpro,
    willkommen im Forum.
    Zitat Zitat von mpro
    ... mit dem nibobee in die Elektronik einzusteigen ... das einzige was ich zu hause habe, ein Lötkolben und zwei LEDs ...
    Du weisst ja wohl, dass der Bee als kompletter Bausatz kommt. Da ist, bis aufs Werkzeug, alles dabei, was Du brauchst. Und in der Doku "Bauanleitung ..." (klick hier) steht auf Seite 11 welches Werkzeug (welche zusätzliche Ausrüstung) Dir die Leute von nicai-systems empfehlen.
    ... fragen ob es Bauelementsätze gibt ... Könnt ihr mir da was empfehlen oder müsste ich jedes mal zum onrad rennen wenn mir was fehlt ...
    Nein, besser löten als rennen *ggg*. Spass beiseite: ich finde, so eine Grundausstattung ist schon etwas sehr Persönliches. Vielleicht nutzt Du das Wochenende und liest mal diese drei Tutorials durch, die beschreiben, was man als "Anfänger" benötigt - oder - benötigen könnte.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Grundausstattung
    http://www.mikrocontroller.net/artic...olute_Beginner
    http://www.mikrocontroller.net/artic...ial:_Equipment
    Und wenn Du einen Lötkurs brauchst, den gibts natürlich auch online (jede Menge davon, hier nur einer):
    http://www.strippenstrolch.de/1-1-1-das-loeten.html
    ... denn auch Löten will gelernt sein (auch das ist in der Doku zum Bee auf Seite 11 beschrieben - aber s..kurz).
    Viel Erfolg bei Deinem/-n Vorhaben
    Bei Pollin gibt es gute Sätze mit Bauelementen und das recht günstig. Einzigster Nachteil ist die Werte sind bischen gemischt aber das ist kein Problem eigentlich.
    Hier mal paar Links:
    Widerstände
    http://www.pollin.de/shop/dt/NjY3OTk...erstaende.html
    Kosten 2€
    Kondensatoren
    http://www.pollin.de/shop/dt/NDc3OTk...ent_Elkos.html
    Kosten 2€
    Und noch ein paar Kabel
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTc5OTk...nt_0_5_mm.html
    Kosten 2,75€
    Und so Sachen wie Quarze, ICs und Transistoren gibt es da natürlich auch.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    es gibt auch bei conrad das einsteiger set klein:
    390 kohlewiederstände (in gut sortierter sortimentsbox)
    142 elkos (in gut sortierter sortimentsbox)
    5 Experimentierplatine 125 x 73 mm
    94 Leds (in gut sortierter sortimentsbox)
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    @Virus und für diese Sortimentsboxen zahlt man dann insgesammt über 100€ und Transistoren fehlen einem immer noch...
    Ich empfehle dir den XN3000 Experimentierkasten von Kosmos, da wird mir Virus zustimmen.
    Ach was ich noch fragen wollte. Was ist das für ein Lötkolben den du Zuhause hast? Ist das einer den du direkt in die STeckdose steckst oder ist das eine Lötstation? Optimal wäre nämlich sich eine Lötstation zuzulegen da man sehr oft mit Lötflächen arbeitet die unterschiedlich groß oder klein sind und dann kann man die Temperatur höher oder niedriger stellen. Bei Steckdosenlötkolben haste das nicht und gerade bei großen Lötflächen sind diese dann zu schwach. Und natürlich darf ein ordentlicher Seitenschneider auch nicht fehlen....also ein kleiner nicht so ein großer. Kann dir da Knippex empfehlen aber die sind teuer Bild   . Aber das sind so Sachen die kommen als zweites.
    Und kennst du die FUnktion einzelner Bauteile schon z.B. Transistor oder Kondensator? Oder steigst du komplett neu ein?
    Duisburg
    ordentlicher Seitenschneider auch nicht fehlen....also ein kleiner nicht so ein großer. Kann dir da Knippex empfehlen aber die sind teuer . Aber das sind so Sachen die kommen als zweites.
    also ich finde ein seitenschneider (oder kombizange) sollte schon erstausrüstung sein, eine auch sehr teure Abisolierzange kommt eher als zweites.
    lötstationen sind teuer, für den anfang reicht auch ein guter feinlötkolben wie der ersta multitip C15 und ein günstiger 40-50watt lötkolben für 5euro.
    Das alles setzt aber vorraus dass du weist was ein transistor ist, oder erin Kondensator. Sollte dies nicht der Fall sein kommt eben der XN3000 zu Hilfe und erst später das von den anderen aufgezählte Equipment.
    Nein, das Einsteigerset kostet 34 euro netto ( alsorund 40euro)
    Virus
    nahe Stuttgart
    Lötstationen bekommt man scon ab nur ca. 40€ bei Pollin oder Conrad. Also so teuer sind die auch wieder nicht. Ja und ein Seidenschneider ist wichtig, der muss aber nicht teuer sein, weil billige auch funktionieren. Bei einer Abisolierzange sollte man aber nicht unbedingt sparen, da teurere meistens viel besser sind.
    Duisburg
    aber wie gut kann eine regelbare lötstation für 40euro sein?
    da ist ein billiger lötkolben für sonderfälle und ein richtig guter für den normalen gebrauch doch deutlich besser!
    Jaja, eine Abisolierzange kann schnell 20-30euro kosten.
    Und "als drittes" kommt dann eine automatisch einstellende...
    Virus
    nahe Stuttgart
    Sicherlich nicht so gut wie eine 200€ teure, aber zu was braucht das ein Anfänger?
